Page : index.php?v=d&p=plan&plan_id=1
Jeedom_version : 4.0.45
Uname : Linux raspberrypi 4.19.97-v7+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:15:58 GMT 2020 armv7l GNU/Linux
Message :
Hello ,
désolé je suis encore un débutant sur jeedom mais chaque widgets que je fais pour appliquer sur des boutons virtuels « ampoules ». j’ai systématiquement une barre gris qui apparaît sur le widget créé. (j’ai testé plusieurs fichier pgn … ) j’ai systématiquement cette barre grise.
Quand j’ajoute les fichiers images et que le code est créé j’ai l’erreur 500 internal error.
Est ce lié ?
Pouvez vous m’aider svp ?
Cordialement.
Ça sent le plugin widget en V4 mais il faudrait plus d’infos pour le confirmer.
Comment réalises tu tes widgets? Une copie d’écran du résultat obtenu?
Le #plugin-widget est obsolète en V4, d’où l’erreur 500. Il faut utiliser l’outil de création de widget intégré au core.
Voilà le plugin widget ne s’utilise pas en V4, tout ce qui concerne les widgets est concentré dans le menu outils/widgets.
Arf merci , comme je debute je suis les tutos et j’ai pas vu le widget source :(.
Merci pour vos réponses
Je vais tester
Bonne journée
Une bonne lecture:
