Bandeau led jeedom
L’idée est de coller un bandeau led en dessous du lit et avec un detecteur de mouvement il s’allumerait. Si possible aussi de pouvoir régler la couleur ou l’intensité.
Auriez vous des référence pour faire cela, en zigbee/zwave ou wifi ?
J’ai déjà un detecteur de mouvement philips. Je ne voudrais pas dépenser une somme folle dedans.
Un grand merci d’avance,
C.
Est-ce cela que vous cherchez ?
SUNRICHER : ASSOCIATION DIRECTE ZIGBEE DE LA TELECOMMANDE SR-ZG2858A ET DU CONTROLEUR LED RGBW SR-ZG1029-5C
Vous pouvez ajouter le contrôleur rgbw et la télécommande dans Jeedom
salut c’est exactement ca par contre, je pense qu’il n’y a pas besoin de la télécommande. Et la ref du bandeau led n’est plus dipo. Mais est ce compatible jeedom?
C.
bonjour. je viens d intégrer un ruban sonoff L3 pro, 26 euros chez domadoo à jeedom via ewejee . la couleur et l intensité sont bien pris en compte. je fais varier les paramètres en fonctions de l importe lequel de mes capteurs a la maison. ça fonctionne. en revanche, elle est étanche, elle peut donc être coupée, mais non rebranchée (avec des connecteurs en T par exemple). elle peut peut-être répondre à ton attente.
En diy regarde wled c’est assez simple.
Il fonctionne avec le plugin Zigbee, je suis en train de migrer vers jeezigbee, je vous dirais si il fonctionne avec mais il me semble que oui
Il y a celui-ci qui fonctionne avec les plugins Jeezigbee et Zigbee
DÉCOUVERTE DU RUBAN LED CONNECTÉ RGBIC AQARA ZIGBEE 3.0
Bonkour, merci de vos retours, je vais partir sur SONOFF - RUBAN DE LED INTELLIGENT L3 PRO RGBIC 5M.
C.
