je viens de prendre ce jour un bandeau a led chez lidl, je pensais avoir la version HG06104A mais il semble que désormais c’est le model HG08132
par contre dans le plugin elle remonte bien mais aucune action ne fonctionne
voila ce que cela remonte lorsque je test les actions
[2023-01-21 15:49:06]DEBUG : [Test][0x003.............] : zigbee2mqttCmd::excute -> state___TOGGLE : array(2) { ["user_login"]=> string(5) "admin" ["user_id"]=> string(1) "1" }
[2023-01-21 15:49:06]DEBUG : [Test][0x003.............] : Erreur Jeedom-->MQTT. Impossible de trouver le client MQTT à contacter pour envoyer la demande (essayez de réveiller l'équipement pour que l'interview soit complet)
[2023-01-21 15:49:07]DEBUG : [Test][0x003.............] : zigbee2mqttCmd::excute -> brightness___slider : array(3) { ["slider"]=> string(3) "189" ["user_login"]=> string(5) "admin" ["user_id"]=> string(1) "1" }
[2023-01-21 15:49:07]DEBUG : [Test][0x003.............] : Erreur Jeedom-->MQTT. Impossible de trouver le client MQTT à contacter pour envoyer la demande (essayez de réveiller l'équipement pour que l'interview soit complet)
[2023-01-21 15:49:09]DEBUG : [Test][0x003.............] : zigbee2mqttCmd::excute -> color_temp___slider : array(3) { ["slider"]=> string(3) "440" ["user_login"]=> string(5) "admin" ["user_id"]=> string(1) "1" }
[2023-01-21 15:49:09]DEBUG : [Test][0x003.............] : Erreur Jeedom-->MQTT. Impossible de trouver le client MQTT à contacter pour envoyer la demande (essayez de réveiller l'équipement pour que l'interview soit complet)
[2023-01-21 15:49:11]DEBUG : [Test][0x003.............] : zigbee2mqttCmd::excute -> color_xy___color : array(3) { ["color"]=> string(7) "#fff5f5" ["user_login"]=> string(5) "admin" ["user_id"]=> string(1) "1" }
[2023-01-21 15:49:11]DEBUG : [Test][0x003.............] : Erreur Jeedom-->MQTT. Impossible de trouver le client MQTT à contacter pour envoyer la demande (essayez de réveiller l'équipement pour que l'interview soit complet)
[2023-01-21 15:49:11]DEBUG : [Test][0x003.............] : zigbee2mqttCmd::excute -> state___ON : array(2) { ["user_login"]=> string(5) "admin" ["user_id"]=> string(1) "1" }
[2023-01-21 15:49:12]DEBUG : [Test][0x003.............] : zigbee2mqttCmd::excute -> state___ON : array(2) { ["user_login"]=> string(5) "admin" ["user_id"]=> string(1) "1" }
[2023-01-21 15:49:12]DEBUG : [Test][0x003.............] : Erreur Jeedom-->MQTT. Impossible de trouver le client MQTT à contacter pour envoyer la demande (essayez de réveiller l'équipement pour que l'interview soit complet)
peut etre que je devrais la renvoyer et attendre que celle ci soit compatible
sauf si besoin de moi pour faire des tests pour l’inclure
@MrGreen, tu peux faire quelques chose ou alors il faut attendre que zibee2mqtt integre cette element pour qu’il remonte
en attendant je vais tester en mode integration / debug
merci
