Balances Connectées - Vos usages & exemples de scénarios
Bonjour.
je viens d’intégrer ma balance Withings et je trouve cela vraiment pas mal.
En tant que sportif, j’ai un suivi précis de mes constantes de poids.
pour l’instant c’est intégré à Jeedom et remonte les poids de toutes la famille
J’ai aussi un petit scénario qui a chaque pesée m’envoie par SMS si j’ai pris ou perdu du poids depuis la dernière pesée
Et vous, quels sont vos usages ?
Déclenche le type de musique suivant qui est sous la douche (si la personne se pèse avant de se doucher).
3 « J'aime »
Le plugin fonctionne bien ?
L’intégration dans jeedom marche bien aussi ?
Qu’elle est votre modele de balance svp ?
Savez vous si un modele pose problème ?
Merci beaucoup
Lemars
J’ai une balance Withings body +
Elle fonctionne très bien.
Concernant le plugin, oui il fonctionne bien, à part 2 choses:
  • Il faut régulièrement réenregistrer les urilisateurs sur Withings ( chez moi quasiment tous les mois…)
    Alors que je me pèse tous les jours… Mika pourra tu regarder ?
  • J’aurais aimé que les pas remontent aussi dans le plugin mais ce n’est pas le cas aujourd’hui
Je crois que le token est renouvelé toutes les 30 minutes. Si tu arrêtes Jeedom trop longtemps il faut alors réenregistrer les urilisateurs sur Withings.
J’ai une balance Withings body.
Ça fonctionne bien mais ce n’est pas cloudless.
mon jeedom ne s’arrete jamais, à part quelques secondes pour passer les maj…
et pourtant c’est régulier que je doivent refaire les activation de chaque personnees…
Ce n’est pas le cas chez moi.
As-tu des coupures internet ou autres déconnexions du réseau de ta box ?
Non, je pense que la vérité est ailleurs…
ok merci beaucoup pour ces infos
je vais en acheter une Body+
merci encore
Je viens de voir le modele cardio , est ce efficace ou pas ?
Avez vous pu tester ?
Par avance merci
Comment faites vous pour être alerté qu’une pesée a été réalisée par la balance ?
Est ce sur le changement de valeur ?
Merci de votre aide
Cordialement
Lemars
Oui un simple scénario qui check le changement de valeur sur le plugin
tu peux même le faire avec un seul scénario et les tags en fonctions de qui se pèse.
bonjour
Pas de déclencheur possible pour le scenario ? Vous le faites démarrer toutes les minutes ?
Si c’est le cas : cela ne surcharge pas trop la box ?
merci bien
Lemars
Si le déclencheur est la commande info du poids de l’équipement du #plugin-withings.
regarde l’article de sarakha avec les triggers
C’est l’idéal
Grandiose !
Exactement ce que j’avais besoin !!!
merci merci
Cela fonctionne parfaitement mais pour vous les mesures de poids remontent rapidement dans jeedom ?
Parfois cest quelques heures pour moi ?
Oui cela remonte en moins de 30 secondes chez moi.
Tu peux essayer une méthode de contournement en détectant une activité de la balance avec le #plugin-dashbutton puis en faisant une commande rafraîchir sur chaque équipement du #plugin-withings .
