Vends Drobo Mini.
C’est un boîtier pour disques au format 2.5 pouces, donc tout petit (18x18x5 cm). Idéal pour extension ou sauvegarde d’un NAS et l’emporter avec soi pendant les vacances.
Il peut contenir jusqu’à 4 disques SATA, soit mécaniques soit SSD, soit un mix des deux et pas forcément de même tailles.
On peut aussi ajouter un disque mSATA en guise de cache pour accélérer les débits.
Connexion en USB 3 ou Thunderbolt (chaînable car il dispose de deux ports).
Les disques sont hot-swap, vous pouvez les insérer ou les retirer à chaud, le Drobo Mini recrée le RAID tout seul immédiatement (l’état est visible sur ses LED en façade).
Chaque disque se met et se retire en appuyant dessus, comme une carte SD, aucun besoin d’outil (la façade est magnétique).
Le disque mSATA de cache se loge dessous, en tournant le cache avec une pièce de monnaie.
Pilotable via le logiciel Drobo Dashboard (reformatage, surveillance, etc.).
Fourni avec sacoche de transport, transfo (tout mini, comme l’appareil, mais ne chauffe pas du tout), le câble USB et la boîte d’origine, le tout en excellent état.
Drobo mini sans disques : 199.99 € ![]()
Drobo avec 4 disques SSD de 512 GB = 250 €
Drobo avec 4 disques mécaniques de 512GB = 240 €
Drobo avec 4 disques mécaniques de 512GB + 1 disque mSATA de 256GB = 260 €
Remise en mains propres sur région nantaise, sinon expédition en Colissimo suivi (rien d’autre !) pour 9.55€ en plus.
