BACnet : Problème installation dépendances
Bonjour a tous et bonne année à vous !
Matériel : RPI4, vers. 4.1.28
Je poste sur le forum car j’ai un petit soucis avec le plugin Bacnet récemment installé. Lorsque j’installe les dépendances, la barre de chargement monte jusqu’a 100% et puis s’arrête, ensuite retour à la case départ avec les dépendances NOK et pas installées …
Pourtant quand je regardes les logs j’ai :
La vue du plugin :
Ce qui me laisse penser que malgré les messages d’avertissement, tout s’est bien installé. Avez vous un retour d’expérience là dessus ? Je commence avec Jeedom et je ne maitrise pas encore tout correctement malheureusement :confused:
Cordialement
Je déduis de tes log que tu es en Debian 11. Jeedom est en stable sur debian 10.
donc si le plugin n’est pas prévu pour, c’est normal qu’il ne fonctionne pas.
https://doc.jeedom.com/fr_FR/compatibility/debian11
Bonsoir !
Mon installation étant récente, j’ai téléchargé la dernière version avec rpi imager … Je vais tenter de faire une clean install avec une version précédente et je vous tiendrais au courant. Par contre, j’ai trouver cette version sur le site de jeedom : Index of /rpi . Si je prends la dernière version stable " [jeedom-debian-buster-rpi-4.1.28.zip]". Est-elle en Debian 10 ? Ou 11 ?
Merci pour la réponse ! :slight_smile:
Buster c’est 10
Bien prendre la version 64bit pour le RPI4: https://images.jeedom.com/rpi/jeedom-debian-buster-rpi-64-4.0.61.zip
Il y 2 images : jeedom-debian-XXXX-rpi-X.X.XX.zip qui est en 32bits, elle est compatible avec les modèles de Raspberry PI de génération 2 et 3 et jeedom-debian-XXXX-rpi-64-X.X.XX.zip qui est en 64bits, elle est compatible uniquement pour les Raspberry Pi4 et est en alpha (non recommandé).
https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/rpi
