je suis sur un RPI2 V 3.3.39 avec un Hub D-LINK DUB-H7 + SSD + Clé conbee2.
je suis passé sur strech pour utiliser le conbee 2 .
Toute l’installation c’est bien passée,(récupération de la sauvegarde sous jessie) la clée conbee2 fonctionne très bien avec des aqara température et vibraton, l’affaire était clos.
Venant de perdre mon nas ou jeedom enregistrait les sauvegardes j’ai voulu récuperer une sauvegarde, mais là problème,
- télécharger la sauvegarde se fait mal pas en totalité je récupère pas tout de 1 à 12 Méga sur 90M, puis jedom devient inaccessible je n’ai plus que le bandeau du haut un F5 me donne:
“You don’t have permission to access this resource.Server unable to read htaccess file, denying access to be safe”
plus d’accès en ssh la solution pour récupérer debrancher et rebrancher.
J’ai testé:
alimenter seul le raspi + alim du hub même chose plantage à télecharger la sauvegarde.
Mon Hub date de 4 ans alim (3Amp) serait-ce l’alim qui faibli ?
Passé par filezilla pour récupérer la sauvegarde même problème plantage lors du transfert ?
Pouvez-vous me donner des pistes .
MG
Raspberry pi 2 alim 3A avec hu.jeedom V3.3.39 dd SSH 120G
merci pour vos réponses.
