Backup Jeedom en Ftp sur disque Freebox distant avec cloud sync pro
impossible de sync avec Cloud sync pro en faisant
Voyez vous quelque chose qui ne va pas dans mes captures écrans ?
Svp si c’est pour "t’es un nul "…pas la peine.
J’utilise jeedom comme un outil…je ne passe pas ma vie dessus.
Merci d’avance
Avez vous regardez le log du plugin ?
Il doit vous dire quelque chose non ? ou identification hs ou chemin non valide ?
Merci effectivement
2024/10/19 13:31:25 Failed to create file system for « https://xxxxxx.eu.jeedom.link//backup/.htaccess »: didn’t find section in config file
donc il y a un prob ici
Quand je me connecte Filezilla en FTP…j’arrive bien au dossier
En tout cas en copie d’écran tu n’es pas bon, on ne voit pratiquement rien :see_no_evil:
On est vieux nous :rofl:
To chemin que tu veux backupper n’est pas bon, tu essaie de backup un site htpps:…
alors que c’est un chemin vers un répertoire de ta jeedom pour trouver le backup.
/var/www/html/backup
Hello
Je viens de m’en appercevoir mais ca change rien
Le nouveau message
2024/10/19 13:40:37 Failed to create file system for « 107:ftpes://freebox@8xxxxx/Freeboxback/Villersjeedom »: NewFs: failed to make FTP connection to « ftpes://freebox@xxxxx/:21 »: dial tcp: address ftpes://freebox@xxxx:4902/:21: too many colons in address
je ne comprends pas la signification
Dans la commande de copie destination est censé être un dossier, pas de nouveau l’adresse complète ftp comme vous l’avez mise
c’est pas ftpes:// mais ftp://
C’est même que le chemin du répertoire de destination non ?
/SAVJEEDOM/Jeedom
car c’est cloudsync qui se charge de mettre le ftp:// si tu es en ftp et sftp si tu es en sftp
puisque à l’onglet Equipement tu as déjà renseigné le type de stokage
Enfin c’est comme ça que je le comprendrais, mais moi c’est vers le Nas, pas une freebox.
et limiter aussi Inclure les fichiers en *.gz
chemin source de backup et chemin de destination a ce qu’on arrive a en apercevoir sur la capture écran ne sont pas OK.
Je ne sais pas d’où vous sortez ces chemins
Ca ne fonctionne pas en FTP
pourtant fonctionne bien avec Filezilla
Le chemin modifié
Y a un système plus simple dans les plug 'in ???
sans les logs du plugin on ne saura jamais ce qui se passe.
Masquer une IP Lan n’a aucune utilité…
Ce n’est pas un ip lan mais ip accessible de l’exrérieur
Voila les 2 erreurs que j’ai
2024/10/19 14:33:38 Failed to create file system for « 109:Freeboxback/Villersjeedom »: NewFs: failed to make FTP connection to « X2.X4.X9.3:4902 »: EOF
024/10/19 14:30:58 Failed to create file system for « 110:/Freeboxback/Villersjeedom »: NewFs: couldn’t connect SSH: ssh: handshake failed: read tcp 192.168.0.72:35938->X2.X4.X9.3:4902: read: connection reset by peer
Votre jeedom est sur un lan.
Pourquoi mettre une adresse externe pour joindre un truc sur votre LAN ??
il faut mettre l’ip de la box internet(exemple : 192.168.1.1).
Ah non pas du tout la jeedom est dans une maison de campagne et je veux faire des backs up externalisés comme si c’était sur un NAS.
Ah ben on a enfin des infos…
Donc le jeedom est distant dans une maison de campagne et la freebox est dans lamaison principale…
Fallait juste commencer par ça !
ben en fait je l’ai dit dans l’intro
J’ai regardé sur google drive m’a f’air bien compliqué…
distant ca veut tout et rien dire.
Là en l’occurrence je ne sais pas qui a deviné que jeedom était sur un site et la boxe sur un autre !
Votre ftp freebox est pas accessible de l’extérieur en l’état !
Encore une fois à cause d’un besoin mal exprimé tout le monde perd son temps
