Backup impossible via tache planifié mais ok en manuel
Attention d’utiliser les balises Texte préformaté comme ceci et d’y colle le contenu sinon c’est illisible:
saisissez ou collez du code ici
je corrige vos posts depuis le début :wink:
Le propriétaire et le groupe devrait être www-data sur le répertoire /var/www/html afin que le backup puisse y écrire le fichier DB_backup.sql
La commande pour corriger:
sudo chown www-data:www-data /var/www/html
Je ne suis pas certain que vos backups manuels à 90Mo contiennent la sauvegarde de la bdd = pas de sauvegarde.
A vérifier avec la commande :
tar tzvf /var/www/html/backup/backup-Maison-4.1.28-2022-01-0414h03.tar.gz | grep DB_backup.sql
qui doit retourner la date et la taille du fichier DB_backup.sql
La fonction jeedom::cleanFileSystemRight qui est derrière ce bouton ne remonte pas suffisamment pour corriger /var/www/html.
Le script health.sh à la racine de Jeedom remonte jusque /var/www
Bien vu :+1:
Ça semble être une bonne piste
La commande : sudo chown www-data:www-data /var/www/html a réglé le problème!
Merci a vous deux pour cette aide.
Pour info mon backup manuel contenait bien la base.
Problème Résolut!
