J’utilise jeedom v3 sur pi3 depuis plus d’un an. J’ai voulu installer la v4 sur mon tout nouveau syno en VM.
J’ai installé la v4 sans aucun probleme mais l’orsque j’ai voulu désactiver le plugin widget de la v3 afin de faire un backup j’ai eu un beau message d’erreur …
le voici :
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2020-08-01 22:21:42***************
Envoi l'évènement de début de sauvegarde...OK
Vérification des droits sur les fichiers...
OK
Vérification de la base de données...
mysqlcheckjeedom.history
: Warning : InnoDB: Index "PRIMARY" is marked as corrupted
Got error: 2013: Lost connection to MySQL server during query when executing 'CHECK TABLE ... 'error : Corrupt
OK
Sauvegarde la base de données...mysqldump: Got error: 2002: "Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111 "Connection refused")" when trying to connect
Erreur durant la sauvegarde : Echec durant la sauvegarde de la base de données. Vérifiez que mysqldump est présent. Code retourné : 2Détails : Array
[END BACKUP ERROR]
PHP Fatal error: Uncaught Exception: Echec durant la sauvegarde de la base de données. Vérifiez que mysqldump est présent. Code retourné : 2 in /var/www/html/install/backup.php:115
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/install/backup.php on line 115
Avez-vous une solution car je n’ai vraiment pas envi de tout perdre
Merci d’avance
