Backup Image système Debian 10 - Core v 4.4.19
Suite au bug de date non prise en compte et probablement suite à une mauvaise manip de ma part, ma box Smart s’est retrouvée en version 4.5.1.
J’ai souhaité faire une sauvegarde et c’est alors que le système c’est totalement planté et depuis je n’ai plus accès à ma box.
A la connexion, j’ai ce message « Composer detected issues in your platform: Your Composer dependencies require a PHP version « >= 7.4.0 ». You are running 7.3.19-1~deb10u1 ».
Si qqun peut m’indiquer comment procéder car l’ancien Recovery Atlas, pour revenir en v 4.4.19, n’existe plus.
Par avance merci, Gilles
ps: j’avais prévu de changer de box (debian 11 avec une atlas ou luna) mais j’attendais le printemps afin de ne pas me retrouver sans chauffage. J’avais bloqué toutes les màj de plugins.
Il faut soit restaurer un backup en 4.4.x ou 4.5.0 seules versions possibles en Debian 10 (mais avec les 2 bugs de date) soit basculer en Debian 11 et restaurer un backup (mais j’ai cru comprendre que tu n’as pas de backup en 4.5.1).
Globalement cela dépend des backups dont tu disposes.
Bonjour et merci pour votre réponse mais je ne peux pas restaurer ma dernière sauvegarde en 4.4.19 car j’ai uniquement cet écran qui s’affiche quand je me connecte à ma box depuis mon PC :
Si je branche un écran HDMI sur le Smart, j’ai cette affichage:
Capture d’écran 2026-01-02 090857
J’ai essayé de mettre ma sauvegarde 4.4.19 sur une clé USB et de lancer « B Backup JEEDOM » mais celà ne fonctionne pas.
Je pense qu’il faut un backup jeedom en debian 10 mais comment obtenir ce fichier et est-ce vraiment la bonne procédure ?
Backup Jeedom c’est plutôt pour sauvegarder Jeedom plutôt que pour restaurer je pense.
Si tu as un backup conserve le soigneusement à part de ta Smart. Le mieux est d’en avoir d’autres au cas où.
Si tu choisis install Jeedom que se passe-t-il ?
J’ai une sauvegarde de Jeedom en 4.4.19 que je conserve.
Si je lance Jeedom installer avec celle-ci, j’ai le message « NOT FOUND, aborded ».
Je pense qu’il faudrait le fichier pour une restauration système mais je n’en trouve pas sous debian 10 …
C’est l’équivalent de la procédure ci-dessous dont j’ai besoin mais elle n’existe plus:
blog Jeedom
Et en mode rescue tu as accès à Jeedom ?
Il va falloir passer sous Debian 11 je pense.
Ici je pense qu’il va falloir graver manuellement l’image sur l’emmc
Attend des avis de plus spécialiste des Smart que moi.
Tu peux aussi en parallèle faire un ticket Jeedom à partir du market.
Je n’ai pas d’accès au mode rescue.
Comme mon eMMC fait 16Go, je fais essayer de la flasher en débian 11.
Connais tu un adaptateur eMMC > USB compatible ?
N’importe quel adaptateur fera l’affaire.
ok merci, je commande le matériel pour flasher l’eMMC.
Par contre, sais-tu quel fichier je dois utiliser car je lis des choses différentes (ou alors je mélange des choses différentes):
Peux-tu m’éclairer ?
l’image système Jeedom Smart indiquée ici : https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/recovery
akenad :slight_smile:
Merci beaucoup akenad :+1:
