Backup Deconz avec retention
bonjour a tous,
utilisateur du plugin Deconz, je souhaiterai sauvegarder la config Deconz avec une période de rétention.
Pour cela, je passerai par un script.
Il me semble que la sauvegarde du fichier de config est faite lors du backup Jeedom, est-il possible de le faire indépendamment.
Merci d’avance de vos réponses
Tu as tout intérêt à sauvegarder la config ConBee2 plutôt que Deconz depuis Phoscon.
Cette config n’évolue que losque tu ajoutes des périphériques, inutile de la refaire à chaque sauvegarde.
Si tu dois la réinjecter, une restauration de la clé depuis Phoscon, une synchro Deconz et le tour est joué
Merci mich0111 pour ta reponse.
Je ne comprends pas ta difference sauvegarde Conbee2 et Deconz.
De ce que j’ai compris, le backup fait sous phoscon m’est pratique pour regenerer ma conf et peripheriques a la date du backup. Vu sur jeedom, le backup effectué tous les jours semble identique a celui de phoscon, je me trompe? Quel est celui a garder au final? Quelle commande jeedom me permettrai de le faire pour que puisse l’automatiser avec retention?
Merci d’avance de tes réponses.
Pas exactement.
Le backup Jeedom sauvegarde la totalité de ton Jeedom, Deconz entre autre.
Si tu veux avoir une sauvegarde uniquement de Deconz donc de ta config Zigbee, le plus simple est d’aller sur Phoscon, de faire un backup de la clé et de mettre cette sauvegarde quelque part.
Dans la mesure où la config de la clé n’évolue que lorsque tu ajoutes un périphérique, tu n’es pas obligé d’en faire tout le temps, juste à chaque ajout.
Ensuite, lorsque tu auras à restaurer ton Jeedom si ça doit arriver, si jamais ta config zigbee ne te donne pas satisfaction, tu vas dans phoscon, tu restaures la config sauvegardée, une synchro dans Deconz et ça roule.
Je comprends qu’il n’est pas forcement necessaire de sauvegarder une conf qui evolue tres peu. C’etait pour me faciliter les choses en cas d’oubli. Mais comme la sauvegarde journaliere de jeedom est faite, cela ne sera pas utile que je le fasse au final.
Juste pour savoir, est-ce que la sauvegarde sous phoscon comprends aussi les conf des groupes (scenes et triggers entre autre)?
Ça dépend de quoi tu parles.
Si tu fais ta config uniquement depuis Deconz, non.
Les noms et objets alloués par Deconz ne sont pas récupérés dans Phoscon.
En revanche, si tu apaires avec Phoscon, les noms attribués dans Phoscon sont récupérés par Deconz, mais pas les objets.
En l’occurrence, les pièces dans lequel tu affectes les devices d’un côté ne sont pas récupérés de l’autre quelque soit le sens d’apairage.
