Hier en rentrant, je me suis apercu que mes icones étaient remplacés par un « ? » sur mon awtrix, alors que ca fonctionnait avant de partir. Je decide alors de redémarrer le pluging Matrix display et la plus rien ne fonctionne… l’horloge reste noir apres avoir afficher l’animation AWTRIX de départ.
L’appstore reste en loading, aucunes applications ne s’affichent et mon application timer a disparu.
Dans les logs je vois que l’horloge se connecte mais elle n’arrive pas à joindre http://eclipse.org/jetty
J’ai essayé de restaurer le jeedom a une ancienne sauvegarde, mais le probleme est toujours la.
Avez-vous une idée sur ce problème ?
Merci de votre retour
Bonne journée,
Log Awtrix :
10:28:07 AM initialize matrixcontroller
10:28:07 AM start matrix endpoint
10:28:08 AM AWTRIX 2.0 by Stephan Muehl
10:28:08 AM 01619
10:28:08 AM start webserver
10:28:09 AM Waiting for Matrix to connect
10:28:12 AM Matrix has connected to the server
10:28:12 AM receive states from matrix
10:28:12 AM receive infos from matrix
10:28:17 AM exit drawingmode
Error while downloading icon with ID 506
HTTP ERROR 404
Problem accessing /bmp. Reason:
Not Found
Powered by Jetty:// 9.4.z-SNAPSHOT
main._appstart (java line: 224)
java.lang.RuntimeException: java.lang.NumberFormatException: For input string: « null »
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:120)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:78)
at anywheresoftware.b4a.keywords.Common$3.run(Common.java:1086)
at anywheresoftware.b4a.keywords.SimpleMessageLoop.runMessageLoop(SimpleMessageLoop.java:30)
at anywheresoftware.b4a.StandardBA.startMessageLoop(StandardBA.java:26)
at anywheresoftware.b4a.keywords.Common.StartMessageLoop(Common.java:153)
at de.awtrix.main._appstart(main.java:224)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:91)
at de.awtrix.main.main(main.java:28)
Caused by: java.lang.NumberFormatException: For input string: « null »
at java.lang.NumberFormatException.forInputString(NumberFormatException.java:65)
at java.lang.Long.parseLong(Long.java:589)
at java.lang.Long.parseLong(Long.java:631)
at anywheresoftware.b4a.BA.ObjectToLongNumber(BA.java:403)
at de.awtrix.main$ResumableSub_DisplayReady.resume(main.java:1557)
at anywheresoftware.b4a.BA.checkAndRunWaitForEvent(BA.java:136)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:85)
… 13 more
main.main (java line: 28)
java.lang.RuntimeException: java.lang.RuntimeException: java.lang.NumberFormatException: For input string: « null »
Caused by: java.lang.RuntimeException: java.lang.NumberFormatException: For input string: « null »
… 2 more
… 13 more
