J’ai reset le pavé lumineux (awox/eglo de chez leroy avec télécommande) j’ai effectué un scan via le pluging blea, l’inclusion s’est effectué mais je n’arrivais pas à appairer la dalle.
En regardant à droite à gauche j’ai vu que la version beta du pluging traité certains problèmes, j’y suis donc passé et effectivement j’ai pu le pairer, il s’allume, s’eteint…
La ou je bloque c’est la télécommande, mis en association (power et bleu) scan, inclusion ok puis essaie pairage (dc je remet en pairagede nouveau ?) mais rien ne s’ajoute si je vais ds le log j’ai un probleme d’acces non ok (j’essaierai de vous mettre le message plus précisement, je suis au boulot)
Bref pas bien certain et meme en lisant la doc de faire les choses correctement.
Comment as-tu fais pour l’appairage ? Je dispose d’une EGLO mesh, j’ai passé le plugin BLEA en beta, il se crée bien mais je n’ai aucune commande qui fonctionne.
Je suis en Jeedom V4 juste pour utiliser BLEA à nouveau car sur ma V3 BLEA est incompatible avec ma version de DEBIAN.
J’ai passé le plugin en mode DEBUG et j’ai une erreur d’authentification sur la EGLO.
Merci [2019-11-10 19:20:00.685][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'local', 'version': '2.9'} [2019-11-10 19:20:00.687][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80 [2019-11-10 19:20:00.695][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=Hel3OLRpegFaZZBlfPsN7DfUdL2DuCZc HTTP/1.1" 200 0 [2019-11-10 19:20:02.030][DEBUG] : CONNECTOR------Failed to connect to peripheral A4:C1:38:44:FA:8C, addr type: public attempt 1 [2019-11-10 19:20:02.031][DEBUG] : CONNECTOR------Issue connecting to : A4:C1:38:44:FA:8C with bluetooth 0 the device is busy or too far [2019-11-10 19:20:03.067][DEBUG] : CONNECTOR------Connecting : A4:C1:38:44:FA:8C with bluetooth 0 [2019-11-10 19:20:05.867][DEBUG] : CONNECTOR------Failed to connect to peripheral A4:C1:38:44:FA:8C, addr type: public attempt 1 [2019-11-10 19:20:05.868][DEBUG] : CONNECTOR------Issue connecting to : A4:C1:38:44:FA:8C with bluetooth 0 the device is busy or too far [2019-11-10 19:20:06.869][DEBUG] : Ending action due to authentication error on device [2019-11-10 19:20:06.869][DEBUG] : Creating a new connection for A4:C1:38:44:FA:8C [2019-11-10 19:20:06.869][DEBUG] : CONNECTOR------Connecting : A4:C1:38:44:FA:8C with bluetooth 0 [2019-11-10 19:20:11.880][DEBUG] : CONNECTOR------Failed to connect to peripheral A4:C1:38:44:FA:8C, addr type: public attempt 1 [2019-11-10 19:20:11.881][DEBUG] : CONNECTOR------Issue connecting to : A4:C1:38:44:FA:8C with bluetooth 0 the device is busy or too far [2019-11-10 19:20:11.888][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen [2019-11-10 19:20:11.933][DEBUG] : SCANNER------[(1, 'Flags', '1a'), (10, 'Tx Power', '0c'), (255, 'Manufacturer', '4c00100501107bc06d')] True public c8:69:cd:65:dd:a6 [2019-11-10 19:20:11.934][DEBUG] : SCANNER------It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode c8:69:cd:65:dd:a6 [2019-11-10 19:20:11.961][DEBUG] : SCANNER------[(255, 'Manufacturer', '0600010920022fb5174cdb7ce5896ea2185b8312d4c202894f6a784501')] True random 59:51:7a:39:b9:d7 [2019-11-10 19:20:11.962][DEBUG] : SCANNER------It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode 59:51:7a:39:b9:d7 [2019-11-10 19:20:11.967][DEBUG] : SCANNER------[(1, 'Flags', '1b'), (255, 'Manufacturer', '4c0009060307c0a80aa1')] True random 30:1c:2d:ba:f3:60 [2019-11-10 19:20:11.967][DEBUG] : SCANNER------It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode 30:1c:2d:ba:f3:60 [2019-11-10 19:20:12.031][DEBUG] : SCANNER------[(1, 'Flags', '05'), (2, 'Incomplete 16b Services', '0000cdab-0000-1000-8000-00805f9b34fb'), (9, 'Complete Local Name', 'R-492039'), (255, 'Manufacturer', '600125108cfa4438')] True public a4:c1:38:44:fa:8c [2019-11-10 19:20:12.031][DEBUG] : SCANNER------This is a awoxmesh device a4:c1:38:44:fa:8c [2019-11-10 19:20:12.031][DEBUG] : {'present': 1, 'version': 'awox', 'id': 'A4:C1:38:44:FA:8C', 'type': 'awoxmesh', 'name': 'R-492039', 'rssi': -72, 'source': 'local'} [2019-11-10 19:20:12.076][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'A4:C1:38:44:FA:8C': {'present': 1, 'version': 'awox', 'id': 'A4:C1:38:44:FA:8C', 'type': 'awoxmesh', 'name': 'R-492039', 'rssi': -72, 'source': 'local'}}} [2019-11-10 19:20:12.078][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80 [2019-11-10 19:20:12.084][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=Hel3OLRpegFaZZBlfPsN7DfUdL2DuCZc HTTP/1.1" 200 0 [2019-11-10 19:20:12.367][DEBUG] : SCANNER------[(3, 'Complete 16b Services', '0000fe9f-0000-1000-8000-00805f9b34fb'), (22, '16b Service Data', '9ffe0000000000000000000000000000000000000000')] True random 4e:d8:33:f7:c6:55 [2019-11-10 19:20:12.367][DEBUG] : SCANNER------It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode 4e:d8:33:f7:c6:55 [2019-11-10 19:20:12.453][DEBUG] : SCANNER------[(1, 'Flags', '18'), (255, 'Manufacturer', '5700311f0110f14c'), (22, '16b Service Data', 'dffd'), (9, 'Complete Local Name', 'JBL Flip 5')] True public b8:f6:53:16:f0:d7 [2019-11-10 19:20:12.453][DEBUG] : SCANNER------It's an unknown packet but not sent because this device is not Included and I'am not in learn mode b8:f6:53:16:f0:d7 [2019-11-10 19:20:12.883][DEBUG] : CONNECTOR------Connecting : A4:C1:38:44:FA:8C with bluetooth 0
Salut, personnellement j arrive à apairer mes plafonnier, mais le temps de réaction d une commande est énorme, voir même si 2 commandé rapproché une des 2 marche pas. D ailleurs bizarrement j arrive à apairer que avec la version bêta de blea. Bref plugging inutile avex c est lumière awox sa fonctionne très mal, j ai pas test le plugging Upnp qui apparemment est compatible awox
Bonjour à tous
j’ai le même problème que ffp27 c’est assez embêtant, je dispose aussi d’une EGLO mesh [ESMLm-c9. Version 2.2.6 (HW 1.1) ] avec une smart jeedom (3.3.39) la lampe est correctement inclus sur Blea je vois le lien(92dBm local) mais aucune commande de fonctionne! [] j’ai essayé les deux versions de Blea stable et beta j’obtiens le même résultat avec les deux. Si je pouvais avoir vos lumières merci d’avance
re up du sujet svp , toujours les même problèmes.
Inclusion OK , ( doit ton obligatoirement inclure les telecommandes ? }
Latence énorme entre l action et la réaction voir même aucune réponse et plantage
Quelqu’un peu nous aider SVP,merci d avance
Bonjour à tous et désolé pour le léger hors sujet… Je viens d’acheter des Eglo Access mais j’ai l’impression que cela n’a rien à voir avec ceux-ci, c’est ça ? Pas de Bluetooth ?
Quelqu’un sait si un RFXCom peut intégrer un Eglo Access ? Cela a un rapport avec DIO, le 433 MHz… ?
Merci pour votre aide
Je me remet a le domotique après un arrêt depuis un moment faute de matos, du coup je passe en Jeedom V4, et avec BLEA mes lampes Awox mesh ne fonctionne plus.
Je les voient parfaitement avec le plugin l’inclusion fonctionne, mais aucune commande ne fonctionne je peux meme pas faire le pairing, visiblement je suis pas la seul a avoir ce problème, un peu d’aire serai la bienvenue.
As tu exclus tes ampoules Awox de l’application mobile avant de tenter le pairing? Même si l’inclusion reste possible avec le plugin BLEA, le pairing ne fonctionne que si les ampoules ne sont pas appairées avec l’appli Awox.
Je suis en V4 sur un Pi3B+ et j’arrive à passer des commandes 2 fois sur 3 environ. ça reste vraiment perfectible et je me suis résigné maintenant à utiliser peu de commandes avec Jeedom et utiliser les télécommandes Awox à la place.
cdt.
J’ai a peu prés tout essayer, elles etaient appairées avec mon odroid en V3, du coup la je pars d’une nouvelle install (Toujorus su rmon Odroid), j’ai refait l’appairage avec l’app pour être tranquille, MAJ des ampoules, suppression dans l’app et la même resulats sur jeedom, les commandes sont créé, mais aucune ne fonctionne et l’ampoule reste rouge en attente d’appairage.
J’ai le même problème. L’ampoule (Awox/Eglo : SMLm-c9-E27) est rouge en attente d’appairage.
Je passe également pas une antenne (celle d’un raspberry PI4). J’ai testé avec un dongle BT asus BT400, en direct sur ma VM jeedom, même résultat.
Dans les logs j’ai ceci :
Reset pairing :
[2020-11-08 14:48:21.549][DEBUG] : Client connected to [192.168.1.10:34206]
[2020-11-08 14:48:21.554][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"tH7qhC9dSnUTwFGevOXPsJEE4GUsfVHb","cmd":"action","device":{"id":"A4:C1:38:AE:7F:25"},"command":{"name":"awoxmesh","cmd":"resetMesh","value":"0","device":{"id":"A4:C1:38:AE:7F:25","delay":600,"needsrefresh":1,"name":"awoxmesh"}}}'
[2020-11-08 14:48:21.554][DEBUG] : Client disconnected from [192.168.1.10:34206]
[2020-11-08 14:48:21.595][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-11-08 14:48:21.596][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : action
[2020-11-08 14:48:21.597][DEBUG] : SOCKET-READ------Attempt an action on a device
[2020-11-08 14:48:21.598][DEBUG] : Running action resetMesh
[2020-11-08 14:48:21.599][DEBUG] : SOCKET-READ------Action Thread Launched
[2020-11-08 14:48:21.599][DEBUG] : Creating a new connection for A4:C1:38:AE:7F:25
[2020-11-08 14:48:21.600][DEBUG] : CONNECTOR------Connecting : A4:C1:38:AE:7F:25 with bluetooth 0
[2020-11-08 14:48:25.541][DEBUG] : CONNECTOR------Failed to connect to peripheral A4:C1:38:AE:7F:25, addr type: public attempt 1
[2020-11-08 14:48:25.541][DEBUG] : CONNECTOR------Issue connecting to : A4:C1:38:AE:7F:25 with bluetooth 0 the device is busy or too far
[2020-11-08 14:48:26.043][DEBUG] : CONNECTOR------Connecting : A4:C1:38:AE:7F:25 with bluetooth 0
[2020-11-08 14:48:31.079][DEBUG] : CONNECTOR------Failed to connect to peripheral A4:C1:38:AE:7F:25, addr type: public attempt 1
[2020-11-08 14:48:31.079][DEBUG] : CONNECTOR------Issue connecting to : A4:C1:38:AE:7F:25 with bluetooth 0 the device is busy or too far
[2020-11-08 14:48:31.600][DEBUG] : CONNECTOR------Connecting : A4:C1:38:AE:7F:25 with bluetooth 0
[2020-11-08 14:48:36.631][DEBUG] : CONNECTOR------Failed to connect to peripheral A4:C1:38:AE:7F:25, addr type: public attempt 1
[2020-11-08 14:48:36.635][DEBUG] : CONNECTOR------Issue connecting to : A4:C1:38:AE:7F:25 with bluetooth 0 the device is busy or too far
[2020-11-08 14:48:37.139][DEBUG] : Ending action due to authentication error on device
[2020-11-08 14:48:39.875][DEBUG] : Send to jeedom : {'heartbeat': 1, 'source': 'fdweb-raspberry01', 'version': '2.9'}
et quand je fais un new pairing :
[2020-11-08 14:50:58.636][DEBUG] : Client connected to [192.168.1.10:34456]
[2020-11-08 14:50:58.638][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"tH7qhC9dSnUTwFGevOXPsJEE4GUsfVHb","cmd":"action","device":{"id":"A4:C1:38:AE:7F:25"},"command":{"name":"awoxmesh","cmd":"setNewPairing","value":"0","device":{"id":"A4:C1:38:AE:7F:25","delay":600,"needsrefresh":1,"name":"awoxmesh"}}}'
[2020-11-08 14:50:58.639][DEBUG] : Client disconnected from [192.168.1.10:34456]
[2020-11-08 14:50:58.835][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-11-08 14:50:58.836][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : action
[2020-11-08 14:50:58.836][DEBUG] : SOCKET-READ------Attempt an action on a device
[2020-11-08 14:50:58.838][DEBUG] : Running action setNewPairing
[2020-11-08 14:50:58.838][DEBUG] : SOCKET-READ------Action Thread Launched
[2020-11-08 14:50:58.839][DEBUG] : CONNECTOR------Connecting : A4:C1:38:AE:7F:25 with bluetooth 0
[2020-11-08 14:51:03.870][DEBUG] : CONNECTOR------Failed to connect to peripheral A4:C1:38:AE:7F:25, addr type: public attempt 1
[2020-11-08 14:51:07.819][DEBUG] : CONNECTOR------Connected... A4:C1:38:AE:7F:25
[2020-11-08 14:51:07.819][DEBUG] : CONNECTOR------Reading Characteristic...A4:C1:38:AE:7F:25
[2020-11-08 14:51:08.055][DEBUG] : CONNECTOR------Characteristic Readen .... A4:C1:38:AE:7F:25
[2020-11-08 14:51:08.056][DEBUG] : ACTION------Action failed :The fill character must be a unicode character, not bytes
[2020-11-08 14:51:11.034][DEBUG] : SCANNER------Clearing seen
Lors des scans, les logs indiquent bien la présence de l’équipement :
Perso j’avais bien l’ampoule qui prenait l’inclusion, les commandes etaient bien créés aussi mais, comme la plupart d’entre vous, les commandes ne semblaient avoir aucune action sur l’ampoule.
Je suis repassé par l’appli telephone pour faire un reset de l’ampoule ( appui long sur l’ampoule, elle clignote vert puis s’allume rouge.
ensuite je suis repassé par jeedom, j’ai supprimé l’ampoule puis refait un scan et recréé l’ampoule. J’ai enregistré et ensuite je suis passé dans les commandes et j’ai fait un « rester » sur la ligne « firstinit » et tout semble fonctionner correctement.
Enfin, ça fait une demi-heure que ça marche, aprés, je ne sais pas . . .
Oui a premiere vue ca ne peux pas etre configuré sur les 2 endroits. Il faut donc reseter l’equipement depuis l’app mobile AWOX avant de pairer sur BLEA
