Je suis donc parti sur la solution multi-agendas et scénarios, j’ai fait plusieurs agendas (travail, repos, enfant présent, enfant absent avec tous les évènements qui se répètent tous les jours) mais
j’ai besoin de votre avis face à un « cas particulier » qui je pense, pourrait servir à d’autres.
Le petit de Madame n’est à la maison qu’un week-end sur deux, l’autre WE il est chez son père.
j’ai donc fait 2 agendas le concernant: un « enfant présent » et un « enfant absent ».
les évènements se répètent tous les jours (comme dans l’exemple de Norbert) pour gérer les we d’absence et éventuellement les jours de vacances chez son père.
pour résumer:
enfant_présent: chauffe la chambre de 20h à 08h le lendemain
enfant_absent: laisse la chambre en mode éco toute la journée (donc à partir de minuit)
Se pose alors la question du vendredi:
==> si le scénario absent s’active, la chambre ne sera plus chauffée à partir de minuit
==> si le scénario présent s’active, la chambre sera de nouveau chauffée le soir à 20h alors qu’il est absent
Je pensais donc partir sur soit:
1°) un vendredi spécifique avec une prog de chauffe le soir où il est là
2°) un agenda directement à la semaine avec une semaine type « enfant_présent » / « enfant_absent »
3°) une autre idée ? (la vôtre )
Quelle est, selon vous, la gestion la plus simple ?
Je me dis que je suis peut-être tellement « dans on truc » que je pars « loin » alors qu’i y a plus simple…
Petite question avant de repondre,
qu’est ce qui fait que le scenario enfant présent ou enfant absent se lance
dans ton cas, je ferais plutot des journées type avec chauffage de 20h à 8h, et bascule sur ce scenario avant 20h le Vendredi, d’ou ma question sur les conditions de bascule sur ce scenario.
J’ai un autre agenda dans lequel je note entre autres « travail », « repos », « enfant absent », « enfant présent ». Je voulais ensuite faire un scénario qui active les agendas en conséquence.
si je te suis bien, il suffirait que le scénario s’exécute tous les jours avant le premier ordre de chauffe du soir lié à la présence ou non du petit (la SDB chauffe à 18h30) et que dès le vendredi je notifie son absence sur le calendrier ?
J’ai fait des tests, j’ai un souci car le scénario ne prend pas en compte l’évènement « Nohann_retour_WE_pair » mais reste sur l’évènement « Nohann_pas_là_WE_impair » alors que respectivement le premier commence à 15h et que le deuxième se termine à 14h45. (les horaires sont là pour tester et j’ai bien fait en sorte que les deux ne se chevauchent pas).
Sauriez-vous d’où vient le problème svp ?
ci-dessous une capture de la partie du scénario concerné et l’agenda associé
L’évènement « Nohann_là_semaine » (en bleu) débute le lundi à 00h et se termine le vendredi à 7h00 (toutes les semaines)
L’évènement « Nohann_pas_là » débute à 8h le vendredi et se termine à 16h30 le dimanche (semaines impaires)
L’évènement « Nohann_là_retour » débute le dimanche à 16h30 et se termine à 23h59 (semaine impaires)
L’évènement « Nohann_là_WE » débute à 8h le vendredi et se termine à 23h59 le dimanche (semaines paires)
Le scénario s’exécute tous les matins à 8h30 et à 17h00; ce qui permet de baisser le chauffage dès
le vendredi matin et de le remettre en route le dimanche après-midi.
N’hésitez pas si vous souhaitez plus d’infos ou si vous avez des commentaires.
Bonjour @sebcbien58 , je ne sais pas si comment j’ai fait chez moi peut aider, mais voici ma contribution:
Moi - pour ma maison de campagne - j’ai fait des evenements « thématiques » qui se reproduisent et correspondent aux différentes « activités » de chauffage
donc dans mon agenda « programmation chauffage » j’ai par exemple « arrivée le vendredi soir », « samedi » « etc » qui se répètent selon mon rythme (hebdomadaire chez moi)
et en plus j’ai fait un agenda général « calendrier » dans lequel j’ai des evenements « absence exceptionnelle» ou « presence inhabituelle » et je fais « hériter » mon calendrier chauffage du calendrier général:
exemple pour le vendredi soir: je chauffe sauf si j’ai déclaré une absence
