Avis prise connectee avec mesure conso
Plus je lis de post et plus je recherche des prises connectées avec mesures de consommation plus je me perds dans l’offre…
entre les prises merros, fibaro, shelly et j’en passe je ne sais plus vers quoi m’orienter.
Aussi une âme charitable pourrait elle m’indiquer la référence offrant le moins de bug et la meilleur comptabilité sous jeedom?
merci par avance
Déjà commencé par nous donner le ou les protocoles que vous utilisez et ce que vous voulez brancher sur cette prise.
3 « J'aime »
Pour le moment je suis en zwave, mais vais rajouter Bluetooth et enocean pour les capteurs je pense et zigbee pour la remontée du linky je crois donc assez ouvert pour le moment
Pour ce qui est du matériel c’est à la fois pour la klf Velux pour la gestion des volets et permettre le redémarrage quand ça bug
Et aussi le matériel multimédia : télé / barre se son etc
Merci par avance
Donc pour l’instant plug fibaro en zwave. Si zigbee les lexman en 16a sont bien.
Merci pour votre retour @Idaho947
pour information on parle bien de ces produits:
ou
mais d’après mes lectures des deux sachant que je voudrais pouvoir me servir de celle ci pour la puissance en vue d’un retour d’état pour jeedom (car allumage par broadlink) seul la fibaro me le permet dommage vu le prix pour chaque prise
merci par avance
Vous avez dû lire trop vite :slight_smile:
Cette Prise, grâce à sa connexion ZigBee, peut être commandée depuis votre smartphone y compris à distance via l’application Lidl Home, Tuya Smart Life (via une passerelle ZigBee) ainsi que, via un dongle USB ZigBee, avec certains systèmes domotiques dont Home Assistant. De plus, elle mesure aussi la puissance et la consommation.
sauf erreur
la croix fait référence a jeedom sur la puissance (compatibilité jeedom)
Non la zigbee je parle de celle qui est de marque lexman vendue par leroy merlin. J’évite tout ce qui porte la mention tuya et xiaomi.
celle ci @Idaho947
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/domotique-et-objets-connectes/domotique/solutions-de-commande/prise-connectee-16a-3680w-repeteur-lexman-82428895.html
et si oui bien compatible jeedom? avec remontée de conso et puissance? pour une utilisation dans les scénarios? et ca gère le on/off?
et si oui du fait que le protocole soit zigbee
ce dongle est il adapté? PHOSCON ConBee 2 - Dongle USB ZigBee compatible Jeedom, Domoticz, etc. - www.domotique-store.fr
Ah zut, autant pour moi qui ai pas lu jusqu’en bas :innocent:
c’est étonnant cette restriction, ils ne parlent que du plugin zigbee et pas des autres
oui c’est celle là. Elle a le on\off et la puissance. Sinon tu as la frient aussi.
Oui la conbee est un très bonne clef zigbee.
Ok top merci pour ton retour mais c’est quoi la frient?
une marque de produit zigbee.
Je vais regarder merci pour votre aide en tout cas
Juste pour info, c’est un bon routeur cette prise lexman ?
Elle est zigbee 3 et est constamment branché, elle devrait pas trop mal s’en sortir.
si tu cherches des prises avec mesure de conso, les fibaro FGWPE/FGWPF Wall Plug Gen5 fonctionnent parfaitement, c’est ce que j’utilise depuis pas mal d’années sans souci. tu as un index instantané et un compteur (pas très utile comme tu peux historiser sur jeedom).
ça porte assez loin ça fait également routeur et ça marche bien même avec des sauts via d’autres modules, j’en ai qui sautent via 2 noeuds, la maison est grande et les murs épais…
