Salut à tous,
Je me permet de poster ici, je ne côtoie pas de forum d’électroniciens…
je révise mon installation d’arrosage automatique à base de panneau solaire 12v, wemos/espeasy, des valves, des relay, etc… etc… et une pompe 12V, genre pompe de caravane, pas de notion de puissance dessus.
Cette année, par les miracles de l’électronique, mon régulateur solaire refuse d’absorber le pic de démarrage de ma pompe…
je suis donc parti à la recherche d’un dispositif de démarrage progressif. Je n’ai rien trouvé de commercial en 12v DC, et je suis tombé sur quelques post anglophone qui explicite un montage simple (à eng***er les types qui pose les question bêtes que tout le monde doit connaitre) sans schémas, ou alors avec mais juste complexes…
Bref, j’ai bidouillé un truc avec un mosfet IRF520N, un condo 10µF et une résistance 1MOhm (ce que j’ai à dispo chez moi)
selon le schéma suivant :
qui me donne le montage
avec un petit dissipateur alu trouvé sur un truc chinois hors d’usage! (sans pate thermique)
Ca fonctionne parfaitement pour le coté soft start, ça met env. 5/8 sec à se stabiliser, et ce n’est pas chaud à la fin de cette période.
Mais je n’ai que 10v+ sur la pompe au final,
j’ai 1.3 v qui partent dans le circuit mosfet, qui fini par chauffer,
j’ai un potentiel nul ou indétectable entre le drain et la source, mais qui augmente avec la chauffe du mosfet.
j’ai cru comprendre qu’une fois la gate saturée, le mosfet était passant quasiment sans résistance, j’ai env. 9.5V+ sur la gate une fois stabilisé.
Je ne devrait pas trop chauffer une fois sorti du régime transitoire (?)
du coup je me demande si je sature bien la gate.
J’ai essayé de mettre les 12v de l’entrée sur la gate, mais mêmes symptomes.
Ou est ce que je me trompe?
et est ce que quelqu’un peux m’aiguiller sur les ref des composant si je suis au fraise la dessus (fort possible)?
et sinon quels pourraient être les calcul à faire?
j’ai essayé de comprendre les docs technique, j’ai vite abandonné.
a dispo pour toute info que j’aurais omise.
