utilisateur depuis peu de jeedom sur ma delta je me suis lancé dans les design, j’aimerai quelques avis notamment d’amélioration, et surtout savoir comment faire un trait oblique (j avais trouvé dans ce forum le trait droit mais pas réussi l’autre) autant je maitrise un peu sur sweethome autant rien en code html ou css.
Merci d’avance de vos réponses et/ou avis ou suggestions.
3 « J'aime »
bonjour une rotation
sans voir le code que tu utilises c’est pas évident
exemple une image que je tourne
via son id mais ça peut être une class aussi
les différents rotate c’est pour les navigateurs (Firefox,…)
<html>
<body>
<div>
<img id="image" src="/perso/sable/vide1_portable.png" >
</div>
<style>
#image {
/* Peut-être modifiée dans l'exemple */
width:230px;
-webkit-transform: rotate(270deg);
-moz-transform: rotate(270deg);
-ms-transform: rotate(270deg);
-o-transform: rotate(270deg);
</style>
</body></html>
après en script jquery c’est aussi faisable
la c’est un équipement (widget complet)
pour du positionnement 2d
` $('[data-plan_id=854] .2d').css('width', '15px').css('height', '4px').css('-webkit-transform', 'rotate(0deg)');`
et tu joint ligne html vertical+horizontal+vertical
Ha merci mais le trait oblique c’est pas pour le plan juste pour relier mes équipements à l’endroit de la photo concerné. comme les traits tout fin qui sont déjà présent .
bonjour,
tu peux également « tricher » en incluant tes lignes obliques directement sur l’image du fond.
En fait sur mes design j ai ajouter texte/html comme code pour faire des traits droit:
J aimerai faire pareil pour trait oblique
dans le style
-webkit-transform:rotate
ajja17orange:
J ai essayé comme ça mais ca reste droit : div style-webkit-transform:rotate=" position : relative; border-bottom: 1px solid #fff ; min-height: 100%; "
peux tu me donner le code complet a taper s’il te plait, car je ne maitrise pas du tout.
merci
comme mon msg plus haut
tirait compris (chrome)
entre chaque cmd ;
n’étant pas sûr pc avant tard je reviendrais plus tard
rapidement en coup de vent
<div style="-webkit-transform: rotate(270deg);position:relative;border-bottom:1px solid red;min-height:100%"></div>
tu peux modifié le deg manuellement (inclinaison) définir un width fixe (taille de la ligne,…)
Super merci c’est exactement ce que je voulais.
bonne soirée
