J’adore ce plugin Pipup. Je m’en sert pour envoyer un tas de petites informations sur mes TV (ou FireTV)
Je souhaiterai avoir d’autres commandes que notify et alert, livrées en standard, dans la config de l’équipement. Afin de mettre des images et des couleurs différentes, en fonction du type d’informations.
Est-il possible d’en paramétrer d’autres ?
Si oui pouvez-vous me renseigner de l’endroit où le faire ? (Même si c’est dans le code)
Je viens de livrer une version Beta qui permet d’ajouter autant de commande que souhaité.
Est-ce que tu peux me dire si cela fonctionne bien comme tu le souhaites ? Si oui, je le passerai alors en version Stable.
Merci pour ce retour.
La transparence ? Quelle transparence ?
Je vient de vérifier dans l’API, et effectivement, ça parle de canal
String (default=#CC000000, format=[AA]RRGGBB)
Il faudrait que je tente du coup
Aucune date de sortie prévue, mais je note ça
Color-properties are in [AA]RRGGBB where the alpha channel is optional e.g. #FFFFFF or #CCFFFFFF
Mon code prend le paramétrage indiqué et l’utilise tel quel.
J’ai donc tenté le fond en #CCFFFFFF, cela fonctionne.
Bien penser à enregistrer avant le test, sinon ça ne marche pas (oui, c’est du vécu)
Je confirme cela fonctionne au top
Allez je profite, @Arnaud_69 si tu pouvais rendre personnalisable par commande le temps d affichage et non globale pour toutes les commandes
Y’en a qui abuse !
Bon, voilà, c’est fait en Béta.
Je te laisse tester, avant d’envoyer en stable.
L’idée : le paramétrage global existe toujours, mais peut être écrasé par le paramétrage sur la commande.
Et si rien n’est paramétré, alors c’est 30 secondes par défaut.
