Auto-Actualisation Cron
Hello
J’ai des moteurs de stores Zigbee sur batterie. Ils sont bien reconnus pas Zigbee2mqtt. Par contre il ne réponde pas forcément toujours du premier coup. C’est plutôt gênant dans mes automatismes. Après recherche je pense que les moteurs se mettent en sommeil pour économiser de la batterie.
Je pensais utiliser l’auto-actualisation du Cron de l’appareil mais j’ai un doute sur les valeurs à prendre. J’aimerais le faire toutes les 5 heures par exemple et tous les jours. Qu’en pensez-vous et qu’elle est la séquence à mettre dans ce cas ? Merci pour votre aide.
Si vous avez une autre idée ou piste n’hésitez pas !
Et quand vous commandez individuellement une ouverture/fermeture, avez-vous le même phénomène?
Pour en avoir aussi, je ne rencontre pas de souci .
8 mois de charge avec un store ouvert/fermé minimum 2X par jour
Je ne vois pas trop ce que vous voulez faire …
Oui même phénomène mais pas systématiquement.
Et c’est sur les 3 stores. Exemple le matin les 2 stores du salon doivent s’ouvrir. De temps en temps un des 2 n’est pas ouvert. Je l’actionne ensuite par Jeedom et il s’ouvre. Les logs des scripts sont bons. il demande bien l’ouverture. Je n’ai aucune erreur dans Zigbee2mqtt. Il est bien intégré en standard.
Je me disais qu’en faisant une interrogation du moteur en auto-actualisation cela pourrait réveiller le store et le laisser sur le réseau.
Avec un sleep de 2 secondes entre chaque commandes dans votre scénario, ça devrait le faire
j’ai déjà 3 secondes entre … je vais l’augmenter pour voir.
