Merci Michel pour ta réponse rapide.
J’ai fait des tests avec le nouveau code.
La valeur change bien dans la configuration de l’équipement mais le rafraichissement réel ne change pas.
Et si je fais une sauvegarde manuel sur l’équipement, le rafraichissement change.
On dirait que la fonction save ne fonctionne pas.
Une idée du pourquoi ?
Voici le log de mymodbus lors d’un changement de polling théorique:
[2024-08-01 15:37:57][DEBUG] : send: 0x1 0x3 0x0 0x0 0x0 0x1 0x84 0xa
[2024-08-01 15:37:57][DEBUG] : Adding transaction 1
[2024-08-01 15:37:57][DEBUG] : recv: 0x1 0x3 0x2 0x71 0xfd 0x5d 0x95
[2024-08-01 15:37:57][DEBUG] : Getting Frame - 0x3 0x2 0x71 0xfd
[2024-08-01 15:37:57][DEBUG] : Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse': 3]
[2024-08-01 15:37:57][DEBUG] : Frame advanced, resetting header!!
[2024-08-01 15:37:57][DEBUG] : Getting transaction 1
[2024-08-01 15:37:57][DEBUG] : Frame - [b'\x01\x03\x02q\xfd]\x95'] not ready
[2024-08-01 15:37:57][DEBUG] : [29181]
[2024-08-01 15:37:57][DEBUG] : PyModbusClient: *Position store* read value for postion store (command id 1905): 29181
[2024-08-01 15:37:57][INFO] : Send to jeedom : {'eqId': '177', 'values': {'1905': 29181}}
[2024-08-01 15:37:57][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): localhost:80
[2024-08-01 15:37:57][DEBUG] : jeemymodbus.php: $result *{"eqId":"177","values":{"1905":29181}}* type: array
[2024-08-01 15:37:57][DEBUG] : jeemodbus.php: Mise à jour cmd postion store -> new value: 29181
[2024-08-01 15:37:57][INFO] : jeemodbus.php: Mise à jour des commandes info : 'postion store'
[2024-08-01 15:37:57][DEBUG] : http://localhost:80 "POST /plugins/mymodbus/core/php/jeemymodbus.php?apikey=il7ubyGDMX3G154akaznXkHlvymwJypLESPr5TeYIzG8CT8cONljcmfnJGWQdnYF HTTP/11" 200 0
[2024-08-01 15:37:59][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:37:59][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:37:59][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:37:59][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:37:59][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:37:59][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:38:04][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:38:04][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:38:04][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:38:04][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:38:04][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:38:04][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:38:24][DEBUG] : mymodbus::supportedProtocols
[2024-08-01 15:38:27][DEBUG] : mymodbus::getTtyInterfaces
[2024-08-01 15:38:39][DEBUG] : mymodbus::preSave
[2024-08-01 15:38:39][DEBUG] : mymodbus::supportedProtocols
[2024-08-01 15:38:39][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:38:46][DEBUG] : mymodbus::getTtyInterfaces
[2024-08-01 15:38:54][INFO] : Send to jeedom : {'heartbeat_request': 1722519534}
[2024-08-01 15:38:54][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): localhost:80
[2024-08-01 15:38:54][DEBUG] : jeemymodbus.php: $result *{"heartbeat_request":1722519534}* type: array
[2024-08-01 15:38:54][DEBUG] : mymodbus::sendToDaemon * params = array ( 'CMD' => 'heartbeat_answer', 'answer' => 1722519534, )
[2024-08-01 15:38:54][DEBUG] : mymodbusd: Received message: {'CMD': 'heartbeat_answer', 'answer': 1722519534, 'apikey': 'il7ubyGDMX3G154akaznXkHlvymwJypLESPr5TeYIzG8CT8cONljcmfnJGWQdnYF', 'dt': '2024-08-01T15:38:54+02:00'}
[2024-08-01 15:38:54][DEBUG] : http://localhost:80 "POST /plugins/mymodbus/core/php/jeemymodbus.php?apikey=il7ubyGDMX3G154akaznXkHlvymwJypLESPr5TeYIzG8CT8cONljcmfnJGWQdnYF HTTP/11" 200 0
[2024-08-01 15:38:57][DEBUG] : send: 0x1 0x3 0x0 0x0 0x0 0x1 0x84 0xa
[2024-08-01 15:38:57][DEBUG] : Adding transaction 1
[2024-08-01 15:38:57][DEBUG] : recv: 0x1 0x3 0x2 0x40 0x14 0x89 0x8b
[2024-08-01 15:38:57][DEBUG] : Getting Frame - 0x3 0x2 0x40 0x14
[2024-08-01 15:38:57][DEBUG] : Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse': 3]
[2024-08-01 15:38:57][DEBUG] : Frame advanced, resetting header!!
[2024-08-01 15:38:57][DEBUG] : Getting transaction 1
[2024-08-01 15:38:57][DEBUG] : Frame - [b'\x01\x03\x02@\x14\x89\x8b'] not ready
[2024-08-01 15:38:57][DEBUG] : [16404]
[2024-08-01 15:38:57][DEBUG] : PyModbusClient: *Position store* read value for postion store (command id 1905): 16404
[2024-08-01 15:38:57][INFO] : Send to jeedom : {'eqId': '177', 'values': {'1905': 16404}}
[2024-08-01 15:38:57][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): localhost:80
[2024-08-01 15:38:57][DEBUG] : jeemymodbus.php: $result *{"eqId":"177","values":{"1905":16404}}* type: array
[2024-08-01 15:38:57][DEBUG] : jeemodbus.php: Mise à jour cmd postion store -> new value: 16404
[2024-08-01 15:38:57][INFO] : jeemodbus.php: Mise à jour des commandes info : 'postion store'
[2024-08-01 15:38:57][DEBUG] : http://localhost:80 "POST /plugins/mymodbus/core/php/jeemymodbus.php?apikey=il7ubyGDMX3G154akaznXkHlvymwJypLESPr5TeYIzG8CT8cONljcmfnJGWQdnYF HTTP/11" 200 0
[2024-08-01 15:39:16][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:39:16][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:39:16][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:39:16][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:39:16][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:39:16][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:39:21][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:39:21][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:39:21][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:39:21][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:39:21][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:39:21][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:39:26][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:39:26][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:39:26][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:39:26][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:39:26][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:39:26][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:39:31][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:39:32][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:39:32][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:39:32][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:39:32][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:39:32][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:39:37][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:39:37][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:39:37][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:39:37][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:39:37][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:39:37][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:39:42][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:39:42][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:39:42][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:39:42][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:39:42][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:39:42][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:39:47][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:39:47][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:39:47][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:39:47][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:39:47][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:39:47][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:39:52][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:39:52][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:39:52][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:39:52][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:39:52][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:39:52][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:39:54][INFO] : Send to jeedom : {'heartbeat_request': 1722519594}
[2024-08-01 15:39:54][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): localhost:80
[2024-08-01 15:39:54][DEBUG] : jeemymodbus.php: $result *{"heartbeat_request":1722519594}* type: array
[2024-08-01 15:39:54][DEBUG] : mymodbus::sendToDaemon * params = array ( 'CMD' => 'heartbeat_answer', 'answer' => 1722519594, )
[2024-08-01 15:39:54][DEBUG] : mymodbusd: Received message: {'CMD': 'heartbeat_answer', 'answer': 1722519594, 'apikey': 'il7ubyGDMX3G154akaznXkHlvymwJypLESPr5TeYIzG8CT8cONljcmfnJGWQdnYF', 'dt': '2024-08-01T15:39:54+02:00'}
[2024-08-01 15:39:54][DEBUG] : http://localhost:80 "POST /plugins/mymodbus/core/php/jeemymodbus.php?apikey=il7ubyGDMX3G154akaznXkHlvymwJypLESPr5TeYIzG8CT8cONljcmfnJGWQdnYF HTTP/11" 200 0
[2024-08-01 15:39:57][DEBUG] : send: 0x1 0x3 0x0 0x0 0x0 0x1 0x84 0xa
[2024-08-01 15:39:57][DEBUG] : Adding transaction 1
[2024-08-01 15:39:57][DEBUG] : recv: 0x1 0x3 0x2 0x26 0x76 0x23 0xc2
[2024-08-01 15:39:57][DEBUG] : Getting Frame - 0x3 0x2 0x26 0x76
[2024-08-01 15:39:57][DEBUG] : Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse': 3]
[2024-08-01 15:39:57][DEBUG] : Frame advanced, resetting header!!
[2024-08-01 15:39:57][DEBUG] : Getting transaction 1
[2024-08-01 15:39:57][DEBUG] : Frame - [b'\x01\x03\x02&v#\xc2'] not ready
[2024-08-01 15:39:57][DEBUG] : [9846]
[2024-08-01 15:39:57][DEBUG] : PyModbusClient: *Position store* read value for postion store (command id 1905): 9846
[2024-08-01 15:39:57][INFO] : Send to jeedom : {'eqId': '177', 'values': {'1905': 9846, 'cycle_time': 60.045542049407956}}
[2024-08-01 15:39:57][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): localhost:80
[2024-08-01 15:39:57][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:39:57][DEBUG] : jeemymodbus.php: $result *{"eqId":"177","values":{"1905":9846,"cycle_time":60.045542049407956}}* type: array
[2024-08-01 15:39:57][DEBUG] : jeemodbus.php: Mise à jour cmd postion store -> new value: 9846
[2024-08-01 15:39:57][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:39:57][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:39:57][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:39:57][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:39:57][DEBUG] : jeemodbus.php: Mise à jour cmd Temps de rafraîchissement -> new value: 60.046
[2024-08-01 15:39:57][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:39:57][INFO] : jeemodbus.php: Mise à jour des commandes info : 'postion store' 'Temps de rafraîchissement'
[2024-08-01 15:39:57][DEBUG] : http://localhost:80 "POST /plugins/mymodbus/core/php/jeemymodbus.php?apikey=il7ubyGDMX3G154akaznXkHlvymwJypLESPr5TeYIzG8CT8cONljcmfnJGWQdnYF HTTP/11" 200 0
[2024-08-01 15:40:02][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:40:03][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:40:03][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:40:03][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:40:03][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:40:03][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:40:04][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:40:04][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:40:04][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:40:04][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:40:04][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:40:04][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:40:08][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:40:08][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:40:08][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:40:08][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:40:08][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:40:08][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:40:13][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:40:13][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:40:13][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:40:13][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:40:13][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:40:13][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:40:18][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:40:18][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:40:18][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:40:18][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:40:18][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:40:18][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:40:23][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:40:23][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:40:23][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:40:23][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:40:23][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:40:23][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:40:28][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:40:28][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:40:28][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:40:28][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:40:28][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:40:28][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:40:33][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:40:33][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:40:33][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:40:33][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:40:33][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:40:34][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:40:39][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:40:39][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:40:39][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:40:39][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:40:39][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:40:39][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:40:44][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:40:44][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:40:44][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:40:44][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:40:44][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:40:44][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:40:49][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:40:49][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:40:49][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:40:49][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:40:49][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:40:49][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:40:54][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:40:54][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:40:54][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:40:54][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:40:54][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:40:54][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:40:54][INFO] : Send to jeedom : {'heartbeat_request': 1722519654}
[2024-08-01 15:40:54][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): localhost:80
[2024-08-01 15:40:54][DEBUG] : jeemymodbus.php: $result *{"heartbeat_request":1722519654}* type: array
[2024-08-01 15:40:54][DEBUG] : mymodbus::sendToDaemon * params = array ( 'CMD' => 'heartbeat_answer', 'answer' => 1722519654, )
[2024-08-01 15:40:54][DEBUG] : mymodbusd: Received message: {'CMD': 'heartbeat_answer', 'answer': 1722519654, 'apikey': 'il7ubyGDMX3G154akaznXkHlvymwJypLESPr5TeYIzG8CT8cONljcmfnJGWQdnYF', 'dt': '2024-08-01T15:40:54+02:00'}
[2024-08-01 15:40:54][DEBUG] : http://localhost:80 "POST /plugins/mymodbus/core/php/jeemymodbus.php?apikey=il7ubyGDMX3G154akaznXkHlvymwJypLESPr5TeYIzG8CT8cONljcmfnJGWQdnYF HTTP/11" 200 0
[2024-08-01 15:40:57][DEBUG] : send: 0x1 0x3 0x0 0x0 0x0 0x1 0x84 0xa
[2024-08-01 15:40:57][DEBUG] : Adding transaction 1
[2024-08-01 15:40:57][DEBUG] : recv: 0x1 0x3 0x2 0x26 0x76 0x23 0xc2
[2024-08-01 15:40:57][DEBUG] : Getting Frame - 0x3 0x2 0x26 0x76
[2024-08-01 15:40:57][DEBUG] : Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse': 3]
[2024-08-01 15:40:57][DEBUG] : Frame advanced, resetting header!!
[2024-08-01 15:40:57][DEBUG] : Getting transaction 1
[2024-08-01 15:40:57][DEBUG] : Frame - [b'\x01\x03\x02&v#\xc2'] not ready
[2024-08-01 15:40:57][DEBUG] : [9846]
[2024-08-01 15:40:59][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:40:59][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:40:59][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:40:59][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:40:59][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:40:59][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:41:04][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:41:04][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:41:04][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:41:04][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:41:04][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:41:04][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:41:09][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:41:09][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:41:09][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:41:09][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:41:09][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:41:10][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:41:15][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:41:15][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:41:15][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:41:15][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:41:15][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:41:15][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:41:20][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:41:20][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:41:20][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:41:20][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:41:20][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:41:20][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:41:25][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:41:25][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:41:25][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:41:25][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:41:25][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:41:25][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:41:30][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:41:30][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:41:30][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:41:30][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:41:30][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:41:30][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:41:35][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:41:35][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:41:35][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:41:35][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:41:35][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:41:35][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:41:40][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:41:40][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:41:40][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:41:40][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:41:40][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:41:40][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:41:45][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:41:45][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:41:45][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:41:45][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:41:45][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:41:46][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:41:51][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:41:51][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:41:51][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:41:51][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:41:51][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:41:51][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:41:54][INFO] : Send to jeedom : {'heartbeat_request': 1722519714}
[2024-08-01 15:41:54][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): localhost:80
[2024-08-01 15:41:54][DEBUG] : jeemymodbus.php: $result *{"heartbeat_request":1722519714}* type: array
[2024-08-01 15:41:54][DEBUG] : mymodbus::sendToDaemon * params = array ( 'CMD' => 'heartbeat_answer', 'answer' => 1722519714, )
[2024-08-01 15:41:54][DEBUG] : mymodbusd: Received message: {'CMD': 'heartbeat_answer', 'answer': 1722519714, 'apikey': 'il7ubyGDMX3G154akaznXkHlvymwJypLESPr5TeYIzG8CT8cONljcmfnJGWQdnYF', 'dt': '2024-08-01T15:41:54+02:00'}
[2024-08-01 15:41:54][DEBUG] : http://localhost:80 "POST /plugins/mymodbus/core/php/jeemymodbus.php?apikey=il7ubyGDMX3G154akaznXkHlvymwJypLESPr5TeYIzG8CT8cONljcmfnJGWQdnYF HTTP/11" 200 0
[2024-08-01 15:41:56][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:41:56][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:41:56][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:41:56][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:41:56][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:41:56][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:41:57][DEBUG] : send: 0x1 0x3 0x0 0x0 0x0 0x1 0x84 0xa
[2024-08-01 15:41:57][DEBUG] : Adding transaction 1
[2024-08-01 15:41:57][DEBUG] : recv: 0x1 0x3 0x2 0x26 0x76 0x23 0xc2
[2024-08-01 15:41:57][DEBUG] : Getting Frame - 0x3 0x2 0x26 0x76
[2024-08-01 15:41:57][DEBUG] : Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse': 3]
[2024-08-01 15:41:57][DEBUG] : Frame advanced, resetting header!!
[2024-08-01 15:41:57][DEBUG] : Getting transaction 1
[2024-08-01 15:41:57][DEBUG] : Frame - [b'\x01\x03\x02&v#\xc2'] not ready
[2024-08-01 15:41:57][DEBUG] : [9846]
[2024-08-01 15:42:01][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:42:01][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:42:01][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:42:01][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:42:01][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:42:01][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:42:06][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:42:06][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:42:06][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:42:06][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:42:06][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:42:06][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:42:11][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:42:11][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:42:11][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:42:11][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:42:11][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:42:11][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:42:16][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:42:16][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:42:16][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:42:16][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:42:16][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:42:16][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:42:21][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:42:22][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:42:22][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:42:22][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:42:22][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:42:22][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
[2024-08-01 15:42:27][DEBUG] : mymodbus::deamon_info
[2024-08-01 15:42:27][DEBUG] : mymodbus::getDeamonLaunchable
[2024-08-01 15:42:27][DEBUG] : mymodbus::getCompleteConfiguration
[2024-08-01 15:42:27][DEBUG] : mymodbus::getEqConfiguration
[2024-08-01 15:42:27][DEBUG] : mymodbus::check_pyenv
[2024-08-01 15:42:27][DEBUG] : mymodbus::deamon_info * daemon_info = '{"state":"ok","launchable":"ok"}'
