Ce matin j’ai reçu des alertes (via plugin-monitoring2) car la mémoire consommée par mon jeedom était élevée.
En effet quand je regarde les courbes, je vois qu’il y a une forte augmentation de la consommation mémoire depuis le changement d’heure.
Ca à joué aussi sur le load de la machine
Quand je regarde ce qui consomme avec htop, je vois que c’est bien le daemon du plugin qui semble responsable de cette consommation de ressources.
J’ai redémarré le daemon et ça semble être revenu à la normale mais du coup je pense qu’il y doit y avoir un souci avec ce dernier à ce niveau.
Je sais que je ne suis pas à jour de la dernière version : c’est prévu pour bientôt.
Je ne sais pas si d’autres (en même version que moi ou à jour) l’ont constaté ?
Dans le log du daemon j’avais en boucle :
[2026-10-25T09:11:28.072Z] [PID: 2568] e[32m[NODE-CRON]e[32m e[33m[WARN]e[0m missed execution at Sun Oct 25 2026 02:25:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)! Possible blocking IO or high CPU user at the same process used by node-cron.
[2026-10-25T09:11:28.080Z] [PID: 2568] e[32m[NODE-CRON]e[32m e[33m[WARN]e[0m missed execution at Sun Oct 25 2026 02:26:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)! Possible blocking IO or high CPU user at the same process used by node-cron.
[2026-10-25T09:11:28.088Z] [PID: 2568] e[32m[NODE-CRON]e[32m e[33m[WARN]e[0m missed execution at Sun Oct 25 2026 02:27:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)! Possible blocking IO or high CPU user at the same process used by node-cron.
[2026-10-25T09:11:28.095Z] [PID: 2568] e[32m[NODE-CRON]e[32m e[33m[WARN]e[0m missed execution at Sun Oct 25 2026 02:28:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)! Possible blocking IO or high CPU user at the same process used by node-cron.
[2026-10-25T09:11:28.103Z] [PID: 2568] e[32m[NODE-CRON]e[32m e[33m[WARN]e[0m missed execution at Sun Oct 25 2026 02:29:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)! Possible blocking IO or high CPU user at the same process used by node-cron.
[2026-10-25T09:11:28.111Z] [PID: 2568] e[32m[NODE-CRON]e[32m e[33m[WARN]e[0m missed execution at Sun Oct 25 2026 02:30:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)! Possible blocking IO or high CPU user at the same process used by node-cron.
[2026-10-25T09:11:28.119Z] [PID: 2568] e[32m[NODE-CRON]e[32m e[33m[WARN]e[0m missed execution at Sun Oct 25 2026 02:31:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)! Possible blocking IO or high CPU user at the same process used by node-cron.
[2026-10-25T09:11:28.127Z] [PID: 2568] e[32m[NODE-CRON]e[32m e[33m[WARN]e[0m missed execution at Sun Oct 25 2026 02:32:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)! Possible blocking IO or high CPU user at the same process used by node-cron.
[2026-10-25T09:11:28.135Z] [PID: 2568] e[32m[NODE-CRON]e[32m e[33m[WARN]e[0m missed execution at Sun Oct 25 2026 02:33:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)! Possible blocking IO or high CPU user at the same process used by node-cron.
[2026-10-25T09:11:28.143Z] [PID: 2568] e[32m[NODE-CRON]e[32m e[33m[WARN]e[0m missed execution at Sun Oct 25 2026 02:34:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)! Possible blocking IO or high CPU user at the same process used by node-cron.
[2026-10-25T09:11:28.151Z] [PID: 2568] e[32m[NODE-CRON]e[32m e[33m[WARN]e[0m missed execution at Sun Oct 25 2026 02:35:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)! Possible blocking IO or high CPU user at the same process used by node-cron.
[2026-10-25T09:11:28.158Z] [PID: 2568] e[32m[NODE-CRON]e[32m e[33m[WARN]e[0m missed execution at Sun Oct 25 2026 02:36:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)! Possible blocking IO or high CPU user at the same process used by node-cron.
[2026-10-25T09:11:28.170Z] [PID: 2568] e[32m[NODE-CRON]e[32m e[33m[WARN]e[0m missed execution at Sun Oct 25 2026 02:37:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)! Possible blocking IO or high CPU user at the same process used by node-cron.
[2026-10-25T09:11:28.180Z] [PID: 2568] e[32m[NODE-CRON]e[32m e[33m[WARN]e[0m missed execution at Sun Oct 25 2026 02:38:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)! Possible blocking IO or high CPU user at the same process used by node-cron.
[2026-10-25T09:11:28.190Z] [PID: 2568] e[32m[NODE-CRON]e[32m e[33m[WARN]e[0m missed execution at Sun Oct 25 2026 02:39:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)! Possible blocking IO or high CPU user at the same process used by node-cron.
[2026-10-25T09:11:28.201Z] [PID: 2568] e[32m[NODE-CRON]e[32m e[33m[WARN]e[0m missed execution at Sun Oct 25 2026 02:40:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)! Possible blocking IO or high CPU user at the same process used by node-cron.
[2026-10-25T09:11:28.211Z] [PID: 2568] e[32m[NODE-CRON]e[32m e[33m[WARN]e[0m missed execution at Sun Oct 25 2026 02:41:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)! Possible blocking IO or high CPU user at the same process used by node-cron.
[2026-10-25T09:11:28.222Z] [PID: 2568] e[32m[NODE-CRON]e[32m e[33m[WARN]e[0m missed execution at Sun Oct 25 2026 02:42:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)! Possible blocking IO or high CPU user at the same process used by node-cron.
Merci d’avance !
Informations Jeedom
Core : 4.6.2 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Daikin ONECTA
Version : 2026-09-04 19:33:13 (beta)
Statut Démon : Démarré - (2026-10-25 10:11:28)
Santé
🟢 Matériel : RPI 4 B
🔴 Système à jour : 7
🟢 Cron actif : OK
🟢 Scénario actif : OK
🟢 Démarré : OK 2026-09-26 13:51:04
🟢 Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-10-25 10:18:16 (2026-10-25 09:49:03)
🟢 Droits sudo : OK
🟢 Version Jeedom : 4.6.2
🟢 Version OS : debian 11.11
🟢 Version PHP : 7.4.33
🟢 Nombre de processus Apache : 12
🟢 Version OS : Linux misato 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux [11.11]
🟢 Version database : 10.5.29-MariaDB-0+deb11u1
🟢 Espace disque libre : 58 %
🟢 Connexion active/max/autorisée : 12/27/151
🟢 Taille base de données : 48.55 MB
🟢 Espace disque libre tmp : 93 %
🟢 Mémoire disponible : 66 % (Total 3794 Mo)
🟢 Mémoire suffisante : 0
🟢 Erreur I/O : 0
🟢 Swap disponible : 98 % (Total 500 Mo)
🟢 Swappiness : 10 %
🟢 Charge : 0.24 - 0.64 - 1.17
🔴 Configuration réseau externe : NOK
🟢 Node : v22.22.2
🟢 Python : Python 2.7.18
🟢 Python 3 : Python 3.9.2
🟢 Persistance du cache : OK
🟢 Apache private tmp : OK
