J’ai installé il y a peu ajaxsystem.
DEMON et DEPENDANCE OK
Connection et remontée équipement OK
Configuration SIA - Centre de Télésurveillance sur l’application OK - je peux désactiver et activer l’alarme de Jeedom.
Accès externe en HTTPS indiqué dans Jeedom OK
API Ajaxsysteme : Activé
J’ai eu beau lire la documentation, réinstaller plusieurs fois le plugins et faire le tour du forum, je n’ai pas trouvé de solution.
J’ai surtout pris l’application pour avoir les températures… et c’est le truc qui ne fonctionne pas…
Merci de votre aide
Ton accès externe est il en https valide ? Est ce les dns jeedom ?
bonsoir,
Oui j’ai un https valide et c’est bien celui de jeedom.
J’avais déjà vu plusieurs de tes commentaires sur le sujet, du coup je ne comprends pas.
si j’ai bien suivi, c’est par cet accès qu’Ajax est sensé nous envoyer les donnée.
Le SIA c’est sur l’adresse IP interne.
Mon https est un reverse proxy de synology
Dans ce cas il faut regarder les logs Ajax voir si tu vois passer dedans le retour d’information.
Attention aussi à bien suivre la documentation du plugin il y a des trucs à faire dans l’application Ajax.
J’ai rien en log ajaxsystem
ajaxsystemd : sh: 1: gSt*Mr: not found
package a l’ai ok
temp réel aucun ajax en vue
et j’ai bien créé ajax@jeedom.com en utilisateur
Ouvre un ticket au support ça sera plus simple pour l’analyse. Tous ce que je peux te dire c’est que il n’y a aucun soucis côté jeedom cloud car ça marche très bien chez moi.
Avant d’en arriver là, je remarque aujourd’hui (ce qui n’était pas le cas hier) que je mon boulot, lorsque je vais sur mon jeedom j’ai un avertissement de sécurité : " Votre connexion n’est pas privée"
« Le site jeedom.xxxxx est actuellement inaccessible, car il utilise la technologie HSTS »
Je pense que tout vient de ce problème de https…
Si le https est invalide alors effectivement tu ne recevra rien.
Je viens de régler le problème en désactivant le http/2
Mais je ne pas le régler le problème ajax.
Je vais donc devoir faire un ticket
A tout hasard, la connection se fait bien sur le port 443?
il n’y en a pas un spécifique?
La connexion utilise ce que tu as configuré dans jeedom.
