Je suis repartie du début et je n’arrive toujours pas à voir mes volets.
Lorsque je lance l’appairage, il m’indique :
Je vous joins le log en debug au cas ou :
[2022-06-27 14:40:39]INFO : Lancement du démon hkControl
[2022-06-27 14:40:39]DEBUG : Lancement démon hkControl : nice -n 19 node /var/www/html/plugins/hkControl/resources/hkControl.js http://192.168.1.45/core/api/jeeApi.php xxilTmUwf7CMYQOD9wUxEAn2IGm820ExaqLGvs8MZBAXEGlDLu4a3BTppcI9rXWv 55073 debug /var/www/html/plugins/hkControl/data/pairings.json 1
[2022-06-27 14:40:39]INFO : Démon hkControl lancé
[2022-06-27 14:40:41]DEBUG : Passage dans la fonction event createEq
[2022-06-27 14:40:41]INFO : Découverte de :{"name":"LG webOS TV FD6E","address":"192.168.1.56","port":"45800","c#":"1","ff":"8","id":"FB:9E:4F:C0:7E:DD","md":"LG webOS TV","pv":"1.1","s#":"1","sf":"1","ci":"31","availableToPair":"true"}
[2022-06-27 14:40:41]INFO : Modification de l'équipement LG webOS TV FD6E(FB:9E:4F:C0:7E:DD)
[2022-06-27 14:47:24]INFO : Arrêt du démon hkControl
[2022-06-27 14:47:29]INFO : Arrêt du démon hkControl
[2022-06-27 14:47:34]INFO : Lancement du démon hkControl
[2022-06-27 14:47:34]DEBUG : Lancement démon hkControl : nice -n 19 node /var/www/html/plugins/hkControl/resources/hkControl.js http://192.168.1.45/core/api/jeeApi.php xxilTmUwf7CMYQOD9wUxEAn2IGm820ExaqLGvs8MZBAXEGlDLu4a3BTppcI9rXWv 55073 debug /var/www/html/plugins/hkControl/data/pairings.json 1
[2022-06-27 14:47:34]INFO : Démon hkControl lancé
[2022-06-27 14:47:37]DEBUG : Passage dans la fonction event createEq
[2022-06-27 14:47:37]INFO : Découverte de :{"name":"LG webOS TV FD6E","address":"192.168.1.56","port":"45800","c#":"1","ff":"8","id":"FB:9E:4F:C0:7E:DD","md":"LG webOS TV","pv":"1.1","s#":"1","sf":"1","ci":"31","availableToPair":"true"}
[2022-06-27 14:47:37]INFO : Modification de l'équipement LG webOS TV FD6E(FB:9E:4F:C0:7E:DD)
[2022-06-27 14:49:02]DEBUG : Passage dans la fonction event createEq
[2022-06-27 14:49:02]INFO : Découverte de :{"name":"Somfy Connectivity kit","address":"192.168.1.13","port":"31988","c#":"1","ff":"2","id":"22:8A:1E:B7:38:5A","md":"Connectivity kit","pv":"1.1","s#":"1","sf":"1","ci":"2","availableToPair":"true"}
[2022-06-27 14:49:02]INFO : Création de l'équipement Somfy Connectivity kit(22:8A:1E:B7:38:5A)
[2022-06-27 14:49:27]INFO : Demande de pré-appairage... : id=22%3A8A%3A1E%3AB7%3A38%3A5A&address=192.168.1.13&port=31988&typeId=2&name=Somfy+Connectivity+kit&pairMethod=0
[2022-06-27 14:49:28]DEBUG : PrePair brut : {"result":"ok"}
[2022-06-27 14:49:28]INFO : Pré-appairage:ok
[2022-06-27 14:49:28]DEBUG : Passage dans la fonction event prepairedEq
[2022-06-27 14:49:28]DEBUG : prepairedEq :22:8A:1E:B7:38:5A ok
[2022-06-27 14:50:09]INFO : Demande de post-appairage... : id=22%3A8A%3A1E%3AB7%3A38%3A5A&pin=313-60-799
[2022-06-27 14:50:11]DEBUG : PostPair brut : {"result":"ko-postpairSetup","msg":"{\"statusCode\":1}"}
[2022-06-27 14:50:11]INFO : Post-appairage:ko-postpairSetup
[2022-06-27 14:50:38]INFO : Demande de post-appairage... : id=22%3A8A%3A1E%3AB7%3A38%3A5A&pin=313-60-799
[2022-06-27 14:50:38]DEBUG : PostPair brut : {"result":"ko-postpairSetup","msg":"{}"}
[2022-06-27 14:50:38]INFO : Post-appairage:ko-postpairSetup
[2022-06-27 14:50:48]DEBUG : Création des commandes et accesoires de Somfy Connectivity kit
[2022-06-27 14:50:55]INFO : Demande d'appairage... : id=22%3A8A%3A1E%3AB7%3A38%3A5A&address=192.168.1.13&port=31988&pin=313-60-799&typeId=2&name=Somfy+Connectivity+kit&pairMethod=0
[2022-06-27 14:50:55]DEBUG : Pair brut : {"result":"ko","msg":"Cet équipement est déjà appairé"}
[2022-06-27 14:50:55]INFO : Appairage:ko
[2022-06-27 14:51:10]DEBUG : Création des commandes et accesoires de Somfy Connectivity kit
[2022-06-27 14:55:14]INFO : Demande d'appairage... : id=22%3A8A%3A1E%3AB7%3A38%3A5A&address=192.168.1.13&port=31988&pin=313-60-799&typeId=2&name=Somfy+Connectivity+kit&pairMethod=0
[2022-06-27 14:55:14]DEBUG : Pair brut : {"result":"ko","msg":"Cet équipement est déjà appairé"}
[2022-06-27 14:55:14]INFO : Appairage:ko
[2022-06-27 14:55:23]DEBUG : Création des commandes et accesoires de Somfy Connectivity kit
[2022-06-27 14:56:18]INFO : Demande d'appairage... : id=22%3A8A%3A1E%3AB7%3A38%3A5A&address=192.168.1.13&port=31988&pin=313-60-799&typeId=2&name=Somfy+Connectivity+kit&pairMethod=0
[2022-06-27 14:56:18]DEBUG : Pair brut : {"result":"ko","msg":"Cet équipement est déjà appairé"}
[2022-06-27 14:56:18]INFO : Appairage:ko
Je dois louper une étape !
Merci beaucoup pour votre aide.
