Aucun chrome cast trouvé sur google-cast
bonjour à tous
j’ai installé ma domotique sur jeedom avec RPI3 sous raspbian, je ne suis pas trop à l’aise sur l’interprétation des log.
j’ai 2 google home et afin de les utiliser avec jeedom j’ai installé le plugin google cast.
les dépendances et le demon sont ok mais lorsque je lance un scan il ne trouve rien.
Je suis sur livebox ma RPI est en direct sur le réseau de la box et la google home en wifi et elle est bien reconnu sur le réseau.
j’ai lu ce forum et l’ancien et je n’ai pas trouvé de réponse. merci d’avance pour votre aide
voici les logs (j’ai remplacé mon apikey par des points)
googlecast
[2020-01-03 10:36:14][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
[2020-01-03 10:36:14][INFO] : Process stopped !
[2020-01-03 10:36:18][INFO] : Lancement démon googlecast : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/googlecast/resources/googlecast.py --loglevel debug --socketport 55012 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/googlecast/core/php/googlecast.api.php --apikey ............................................... --ttsweb http://192.168.1.37:80 --ttslang fr-FR --ttsengine gtts --ttsspeed 1.2 --ttscache 1 --ttsgapikey none --daemonname local --cyclefactor 1 --defaultstatus ' '
[2020-01-03 10:36:25][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
[2020-01-03 10:36:25][INFO] : Process started. Sending known devices now...
[2020-01-03 10:37:06][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
[2020-01-03 10:38:07][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
googlecast_local
[2020-01-03 10:36:14][DEBUG] : GLOBAL------Signal 15 caught, exiting...
[2020-01-03 10:36:14][DEBUG] : GLOBAL------Shutdown
[2020-01-03 10:36:14][DEBUG] : GLOBAL------Removing PID file /tmp/googlecast.pid
[2020-01-03 10:36:14][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom :  {'stopped': 1, 'source': 'local'}
[2020-01-03 10:36:14][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-01-03 10:36:14][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/googlecast/core/php/googlecast.api.php?apikey=................................. HTTP/1.1" 200 0
[2020-01-03 10:36:25][INFO] : ------------------------------------------------------
[2020-01-03 10:36:25][INFO] : GLOBAL------STARTING googlecast
[2020-01-03 10:36:25][INFO] : GLOBAL------Scan Timeout : 10
[2020-01-03 10:36:25][INFO] : GLOBAL------Scan Frequency : 60
[2020-01-03 10:36:25][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2020-01-03 10:36:25][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55012
[2020-01-03 10:36:25][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2020-01-03 10:36:25][INFO] : GLOBAL------PID file : /tmp/googlecast.pid
[2020-01-03 10:36:25][INFO] : GLOBAL------Apikey : *******************************
[2020-01-03 10:36:25][INFO] : GLOBAL------TTS Jeedom server : http://192.168.1.37:80
[2020-01-03 10:36:25][INFO] : GLOBAL------TTS default language : fr-FR
[2020-01-03 10:36:25][INFO] : GLOBAL------TTS default engine : gtts
[2020-01-03 10:36:25][INFO] : GLOBAL------TTS default speech speed : 1.2
[2020-01-03 10:36:25][INFO] : GLOBAL------TTS Google API Key (optional) : NOK
[2020-01-03 10:36:25][INFO] : GLOBAL------Cache status : True
[2020-01-03 10:36:25][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/googlecast/core/php/googlecast.api.php
[2020-01-03 10:36:25][INFO] : GLOBAL------Event cycle : 0.5
[2020-01-03 10:36:25][INFO] : GLOBAL------Main cycle : 2.0
[2020-01-03 10:36:25][INFO] : GLOBAL------Default status message :
[2020-01-03 10:36:25][DEBUG] : Writing PID 11574 to /tmp/googlecast.pid
[2020-01-03 10:36:25][DEBUG] : Init request module v2.12.4
[2020-01-03 10:36:25][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-01-03 10:36:25][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/googlecast/core/php/googlecast.api.php?apikey=........................................... HTTP/1.1" 200 0
[2020-01-03 10:36:25][INFO] : GLOBAL------Network communication to jeedom OK.
[2020-01-03 10:36:25][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Socket interface started
[2020-01-03 10:36:25][DEBUG] : SOCKETHANDLER------LoopNetServer Thread started
[2020-01-03 10:36:25][INFO] : GLOBAL------Socket started...
[2020-01-03 10:36:25][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Listening on: [127.0.0.1:55012]
[2020-01-03 10:36:25][INFO] : GLOBAL------Waiting for messages...
[2020-01-03 10:36:25][DEBUG] : WARMUPNOTIF------ Checking file generation...
[2020-01-03 10:36:25][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom :  {'started': 1, 'source': 'local'}
[2020-01-03 10:36:25][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning...
[2020-01-03 10:36:25][DEBUG] : SCANNER------ No need to scan network, all devices are present
[2020-01-03 10:36:25][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/googlecast/core/php/googlecast.api.php?apikey=...........................................HTTP/1.1" 200 0
[2020-01-03 10:37:05][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client connected to [127.0.0.1:42294]
[2020-01-03 10:37:05][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Message read from socket: {"apikey":"....................................................","cmd":"learnin"}
[2020-01-03 10:37:05][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client disconnected from [127.0.0.1:42294]
[2020-01-03 10:37:06][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-01-03 10:37:06][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : learnin
[2020-01-03 10:37:06][DEBUG] : SOCKET-READ------Enter in learn mode
[2020-01-03 10:37:06][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom :  {'learn_mode': 1, 'source': 'local'}
[2020-01-03 10:37:06][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-01-03 10:37:06][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/googlecast/core/php/googlecast.api.php?apikey=............................................................. HTTP/1.1" 200 0
[2020-01-03 10:37:07][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning...
[2020-01-03 10:37:07][DEBUG] :  MEMORY---- Total CPU time used : 6.178s (14.71%)  |  Last 42 sec : 6.178s (14.71%)  | Memory : 35 Mo
[2020-01-03 10:37:07][DEBUG] : SCANNER------ Looking for chromecasts on network...
[2020-01-03 10:37:15][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): record[a,in-unique,ae6a04ae-dd4d-0827-46f9-6bf0f4170b80.local.]=120
[2020-01-03 10:37:15][ERROR] : Failed to connect. No retries.
[2020-01-03 10:37:15][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): record[a,in-unique,a1fa1e93-5738-7cc1-dea7-e6f9be6d2d5d.local.]=120
[2020-01-03 10:37:17][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning...
[2020-01-03 10:37:17][DEBUG] :  MEMORY---- Total CPU time used : 6.268s (12.05%)  |  Last 10 sec : 0.090s (0.90%)  | Memory : 36 Mo
[2020-01-03 10:37:17][DEBUG] : SCANNER------ Looking for chromecasts on network...
[2020-01-03 10:37:25][DEBUG] : Starting new HTTP connection (2): record[a,in-unique,ae6a04ae-dd4d-0827-46f9-6bf0f4170b80.local.]=120
[2020-01-03 10:37:25][ERROR] : Failed to connect. No retries.
[2020-01-03 10:37:25][DEBUG] : Starting new HTTP connection (2): record[a,in-unique,a1fa1e93-5738-7cc1-dea7-e6f9be6d2d5d.local.]=120
[2020-01-03 10:37:27][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning...
[2020-01-03 10:37:27][DEBUG] :  MEMORY---- Total CPU time used : 6.361s (10.26%)  |  Last 10 sec : 0.093s (0.93%)  | Memory : 36 Mo
[2020-01-03 10:37:27][DEBUG] : SCANNER------ Looking for chromecasts on network...
[2020-01-03 10:37:35][DEBUG] : Starting new HTTP connection (3): record[a,in-unique,ae6a04ae-dd4d-0827-46f9-6bf0f4170b80.local.]=120
[2020-01-03 10:37:35][ERROR] : Failed to connect. No retries.
[2020-01-03 10:37:35][DEBUG] : Starting new HTTP connection (3): record[a,in-unique,a1fa1e93-5738-7cc1-dea7-e6f9be6d2d5d.local.]=120
[2020-01-03 10:37:37][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning...
[2020-01-03 10:37:37][DEBUG] :  MEMORY---- Total CPU time used : 6.427s (8.93%)  |  Last 10 sec : 0.066s (0.66%)  | Memory : 36 Mo
[2020-01-03 10:37:37][DEBUG] : SCANNER------ Looking for chromecasts on network...
[2020-01-03 10:37:47][DEBUG] : Starting new HTTP connection (4): record[a,in-unique,ae6a04ae-dd4d-0827-46f9-6bf0f4170b80.local.]=120
[2020-01-03 10:37:47][ERROR] : Failed to connect. No retries.
[2020-01-03 10:37:47][DEBUG] : Starting new HTTP connection (4): record[a,in-unique,a1fa1e93-5738-7cc1-dea7-e6f9be6d2d5d.local.]=120
[2020-01-03 10:37:49][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning...
[2020-01-03 10:37:49][DEBUG] :  MEMORY---- Total CPU time used : 6.536s (7.78%)  |  Last 12 sec : 0.108s (0.90%)  | Memory : 36 Mo
[2020-01-03 10:37:49][DEBUG] : SCANNER------ Looking for chromecasts on network...
[2020-01-03 10:37:57][DEBUG] : Starting new HTTP connection (5): record[a,in-unique,ae6a04ae-dd4d-0827-46f9-6bf0f4170b80.local.]=120
[2020-01-03 10:37:57][ERROR] : Failed to connect. No retries.
[2020-01-03 10:37:57][DEBUG] : Starting new HTTP connection (5): record[a,in-unique,a1fa1e93-5738-7cc1-dea7-e6f9be6d2d5d.local.]=120
[2020-01-03 10:37:59][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning...
[2020-01-03 10:37:59][DEBUG] :  MEMORY---- Total CPU time used : 6.608s (7.03%)  |  Last 10 sec : 0.073s (0.73%)  | Memory : 36 Mo
[2020-01-03 10:37:59][DEBUG] : SCANNER------ Looking for chromecasts on network...
[2020-01-03 10:38:07][INFO] : HEARTBEAT------Quitting learn mode (60s elapsed)
[2020-01-03 10:38:07][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom :  {'learn_mode': 0, 'source': 'local'}
[2020-01-03 10:38:07][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-01-03 10:38:07][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/googlecast/core/php/googlecast.api.php?apikey=..................................................... HTTP/1.1" 200 0
[2020-01-03 10:38:09][DEBUG] : Starting new HTTP connection (6): record[a,in-unique,ae6a04ae-dd4d-0827-46f9-6bf0f4170b80.local.]=120
[2020-01-03 10:38:09][ERROR] : Failed to connect. No retries.
[2020-01-03 10:38:09][DEBUG] : Starting new HTTP connection (6): record[a,in-unique,a1fa1e93-5738-7cc1-dea7-e6f9be6d2d5d.local.]=120
[2020-01-03 10:39:11][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning...
[2020-01-03 10:39:11][DEBUG] :  MEMORY---- Total CPU time used : 6.943s (4.18%)  |  Last 72 sec : 0.335s (0.47%)  | Memory : 36 Mo
[2020-01-03 10:39:11][DEBUG] : SCANNER------ No need to scan network, all devices are present
[2020-01-03 10:40:13][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning...
[2020-01-03 10:40:13][DEBUG] :  MEMORY---- Total CPU time used : 7.155s (3.14%)  |  Last 62 sec : 0.212s (0.34%)  | Memory : 36 Mo
[2020-01-03 10:40:13][DEBUG] : SCANNER------ No need to scan network, all devices are present
cordialement CARI
Tes équipements sont-ils inclus dans une maison sur l’apk home.
bonjour Jeandhom
oui elles sont bien inclus sur l’apk home dans une maison et dans un sous groupe salle à manger et j’ai fait un groupe avec ma google mini et home pour partager la musique.
par contre dans log googlecast j’ai:
« Ceci est un message du programme googlecast local » toute les 7 minutes !!!
et dans le log googlecast_local j’ai:
« SCANNER------ No need to scan network, all devices are present » à la fin du log !!!
[2020-01-03 12:36:48][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
[2020-01-03 12:44:20][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
[2020-01-03 12:51:51][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
[2020-01-03 12:59:23][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
[2020-01-03 13:06:54][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
[2020-01-03 13:14:26][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
[2020-01-03 13:20:39][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
[2020-01-03 13:21:41][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
[2020-01-03 13:21:57][DEBUG] : This is a message from googlecast program local
cdt
D’après les logs, le plugin voit bien tes 2 équipements mais n’arrive pas à s’y connecter.
Peut être tenter un redmarrage du réseau (wifi?), du deamon de plugin et les Google Home pour être certain que ce n’est pas un problème réseau.
j’ai rebooter ma box orange , relancé le démon de googlecast, redémarrer mes 2 google home.
j’ai toujours le même souci, j’ai également sur mon réseau 2 mibox elles ne sont pas non plus reconnu.
par contre il va chercher quoi dans http://127.0.0.1:80 à la ligne 2 car mes googles sont sur du 192.168.1.xx dans mon réseau ?
[2020-01-03 14:56:45][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-01-03 14:56:45][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/googlecast/core/php/googlecast.api.php?apikey=******************************************** HTTP/1.1" 200 0
[2020-01-03 14:56:45][DEBUG] : Starting new HTTP connection (11): record[a,in-unique,ae6a04ae-dd4d-0827-46f9-6bf0f4170b80.local.]=120
[2020-01-03 14:56:46][ERROR] : Failed to connect. No retries.
[2020-01-03 14:56:46][DEBUG] : Starting new HTTP connection (11): record[a,in-unique,232bb5ef-d42b-39df-6da8-1c84a216f295.local.]=120
[2020-01-03 14:56:51][ERROR] : Failed to connect. No retries.
[2020-01-03 14:56:51][DEBUG] : Starting new HTTP connection (12): record[a,in-unique,232bb5ef-d42b-39df-6da8-1c84a216f295.local.]=120
[2020-01-03 14:56:51][DEBUG] : Starting new HTTP connection (12): record[a,in-unique,ae6a04ae-dd4d-0827-46f9-6bf0f4170b80.local.]=120
[2020-01-03 14:56:51][DEBUG] : Starting new HTTP connection (6): record[a,in-unique,a1fa1e93-5738-7cc1-dea7-e6f9be6d2d5d.local.]=120
Bizarre… As-tu relancé jeedom complètement également? Peux tu envoyer les logs d’installation du plugin?
merci guirem
oui j’ai relancer jeedom c’est à dire rebooter ma RPI (cela suffit ?)
et désolé pour ma question bête mais ou je trouve le log de l’installation du plugin ?
oui ça devrait suffire.
Au même endroit que les autres sous le nom de ‹ Googlecast_update ›
il y a rien d’écris dessus. je pense que j’ai du effacer ce qui avait dedans.
je refait un install complet avec restauration de jeedom au 01/01/20 et je supprime également le dossier googlecast dans html/plugins.
voici le résultat dans googlecast_update
merci pour ton aide se plugin à l’air super à voir sur le Fofo
Launch install of googlecast dependancies
-- Updating repo...
Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease [15.0 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
Fetched 40.3 kB in 2s (15.4 kB/s)
Reading package lists...
-- Installation of python3 and dependancies
Building dependency tree...
Reading state information...
build-essential is already the newest version (12.3).
python-dev is already the newest version (2.7.13-2).
python3 is already the newest version (3.5.3-1).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
lxkeymap python-cairo python-gtk2 python-xklavier realpath
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 25 not upgraded.
-- Installed version of Python :
Python 3.5.3
-- Installation of pip for python3 and necessary libraries
python-requests is already the newest version (2.12.4-1).
python3-dev is already the newest version (3.5.3-1).
python3-pip is already the newest version (9.0.1-2+rpt2).
-- Installation of TTS libraries
sox is already the newest version (14.4.1-5+deb9u2).
libttspico-utils is already the newest version (1.0+git20130326-5).
-- Installation of libav/ffmpeg libraries
libav-tools is already the newest version (7:3.2.14-1~deb9u1+rpt1).
libavcodec-extra is already the newest version (7:3.2.14-1~deb9u1+rpt1).
-- Upgrade setuptools with command pip3 if not up to date
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/lib/python3/dist-packages
-- Installed version of pip :
pip 9.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages (python 3.5)
-- Installation of python library 'netifaces' with command pip3
Requirement already satisfied: netifaces in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
-- Installation of python library 'requests' with command pip3
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages
-- Installation of python library 'protobuf' with command pip3
Requirement already satisfied: protobuf in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: six>=1.9 in /usr/lib/python3/dist-packages (from protobuf)
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/lib/python3/dist-packages (from protobuf)
-- Installation of python library 'zeroconf' with command pip3
Requirement already satisfied: zeroconf in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: ifaddr in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from zeroconf)
-- Installation of python library 'click, bs4 and six' for TTS with command pip3
Requirement already satisfied: click in /usr/lib/python3/dist-packages
Requirement already satisfied: bs4 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from bs4)
Requirement already satisfied: soupsieve>=1.2 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages (from beautifulsoup4->bs4)
-- Installation of python library 'tqdm, websocket-client' for plex with command pip3
Requirement already satisfied: tqdm in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: websocket-client in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (from websocket-client)
-- Installation of dependencies is done !
Le problème vient d’une dépendance(zeroconf) du plugin qui a changé de version au 30 décembre.
cela va impacter tous ceux qui ont fait une installation fraiche depuis cette date.
La résolution pour le moment est de taper en ligne de commande :
sudo pip3 install zeroconf==0.24.3
Cela va forcer l’installation de la vesrion juste avant. Il faut ensuite relancer le demon.
tu es au top ça marche impec. merci beaucoup
Merci ça a fonctionner pour ma part :slight_smile:
Ah mince, pour moi, ça n’a pas marché :frowning:
Comme quoi, ça n’est pas le même problème…
Je vais quand même retenter l’installation des dépendances et le sudo pip3 install zeroconf==0.24.3
ça a fonctionné aussi. J’ai mis à jour les dépendances, vérifié que c’était la bonne version (tenté de remettre à jour), attendu 1 heure (j’avais autre chose à faire).
rq : j’ai tenté juste après avoir installé et mis à jour, mais ça ne marchait pas. 1 heure après seulement, ça a fonctionné.
problème résolu également avec l’install de la version antérieure :slight_smile:
Merci beaucoup !!
hello, merci Guirem la manip du sudo pip3 etc…m’a aussi permis de trouver enfin mes chromecast. Encore un truc relou bref…pour info j’ai du réinstaller les dépendances sinon ça ne marchait pas. encore merci
a+
Sous Debian Buster en Jeedom 4.1.19, le démon tourne bien, les llgs me montre bien qu’il voit bien de nouveau device :
[2021-02-05 13:59:30][INFO] : SCANNER------ LEARN MODE : New device : ed5142a4-128f-5ef3-886f-a66555a70265 (Chambre Chouchou)
[2021-02-05 13:59:30][INFO] : SCANNER------ LEARN MODE : New device : a1fd8b44-08d9-ab44-3999-753edc3b2819 (Chambre Parents)
Toutefois rien n’apparait dans la liste des device du plugin.
De plus la manipulation pour forcer la version de zeroconf sur la 0.24.3 ne fonctionne pas ou plus :
Collecting zeronconf==0.24.3
Could not install packages due to an EnvironmentError: 404 Client Error: Not Found for url: https://pypi.org/simple/zeronconf/
Pour information zeroconf = 0.28.8 actuellement via pip3 list
Dépendance installé, démon OK bref tout est normal dans les retours de Jeedom concernant le plugin
Un coup de main serait apprécié :slight_smile:
Cordialement
Christophe
