Car tu as des homepods liés non ? c’est indiqué dans le post du plugin et dans la doc quand c’est le cas, l’Apple TV contrôle les homepods et donc elle n’est jamais vraiment éteinte.
Je dois être bigleux, rien vu dans la doc au sujet des HomePod
J’ai 2 homepod, un de chaque, et deux TV4, seule une Apple TV est active dans aTV Remote
Qu’entendus tu par liés, tu veux dire dans un même groupe AirPlay? Ce n’est pas le cas. Mais c’est une piste, je vais faire attention
En tous cas encore bravo pour le plugin, il y a même une image de la chaîné diffusée, je suis bluffé
C’est une motorisation pour volet à battant de chez Thomson
Avec capteurs de fin de course branchés en serie sur la commande piloté par Fibaro Smartimplant, j 'ai trouvé du 30v dans le système pour l’alimenter
Et un Wall Plug Fibaro pour ne pas alimenter tout ça pour rien ( à voir la consommation au fil du temps)
Excellent, j’ai mon matériel home cinéma dans mon meuble avec portes qui se bascule vers le bas, obligé d’ouvrir à chaque séances, ça serait tellement plus pratique si ça s’ouvre et ferme tout seul
Du coup j’ai changé de commande, j’utilise le WallMote Quad de chez Aeotec (zwaveplus)
J’utilise quand même le pluging aTV Remote pour allumer l’apple TV
Au bout de 6 secondes (le temps que les portes s’ouvrent) j’allume la télé avec un Broadlink infrarouge
