Attribuer un Widget à la commande Stop Widget Somfy home Alarme
J’ai installé depuis quelques mois le Plugin Somfy Home Alarm en version Béta.
Excellent Plugin, qui permet d’avoir des actions sur l’alarme Somfy, ainsi que d’avoir un retour d’état.
J’ai installé hier la mise à jour du plugin version Béta (version 2021-07-10 01:15:50)
J’ai un problème sur la commande stop. Je peux attribuer un widget mais il ne s’affiche pas. c’est un bouton action autre.
Avez-vous ce problème ?
Tuile avec affichage stop par défaut
Tuile alarme
Si je modifie l’affichage du bouton stop, la commande disparait de la tuile
Tuile alarme sans stop
J’ai essayé plusieurs affichages, il n’y a que l’affichage par défaut qui fonctionne.
Bonne soirée
Une petite recherche sur le forum :
Je ne savais pas pour stop. En renommant la commande stop par stop1 cela fonctionne.
Merci,
final
