Trop fort, quand j’ai cherché sur https://market.jeedom.com (que je sois loggé ou non) je n’ai rien qui sort avec le mot clé covid, en revanche quand je passe via mon jeedom ça sort bien …!
@ zaz => pour l’install
oui ce plugin
Sinon, installation en ssh.
Re bonjour
J’ai essayé par le github et j’ai ce message :
sinon par jeexplorer j’ai ça :
je crois que je vais laisser tomber il y a quelque chose que je ne comprends pas!!
Le nom du dépot et l’ID logique du plugin sont les mêmes : CovidAttest
Dans l’ordre, il faut donc mettre :
CovidAttest
Bbillyben
CovidAttest
master
Je pense qu’il faut d’abord que tu supprimes le plugin « vide » qui s’est installé avant de faire ceci, sinon il se peut qu’il y ait des conflits avec des noms équivalent.
Merci beaucoup ça marche
énorme, pour aller dans la voie d’internatioalisation de jeedom !!
Ayé !!!
Petite astuce pour éviter de tout refaire lors de l’installation du plugin à partir du market :
Uniquement effacer le répertoire .../plugin/CovidAttest
… ça conservera le paramétrage de base et il sera réutilisé après l’installation depuis le market
Nice, Merci naboleo, j’avais pas fait gaffe que la présentation était sortie!
[edit] oula y’a un truc chelou avec le « array »’, j’ai encore du foirer un truc
En ce qui me concerne, le plugin est déjà dans le centre de mise à jour, version : 2020-11-04 09:40:04.
En faisant « Vérifier » sur le plugin, il me propose la version : 2020-11-06 15:37:30.
En fait ça dépends de l’installation initiale. Depuis la page de gestion des mises à jour
- Master (rouge) c’est que c’est l’installation hors market et donc à partir de github directement
- Stable (vert) ou beta (orange) là c’est la procédure officielle …
Fonctionnellement, c’est pareil mais pour l’éventuel support de Jeedom, le premier cas ne le permet pas…
J’avais fait cette installation.
Et tu n’as pas fait de reinstallation à partir du market ???
Il y a un truc. En principe ça donnait ça
Jamais, je n’ai fait qu’une seule installation, comme indiqué plus haut.
Je viens de refaire la manip :
- Restauration à partir d’un backup de ce matin => master
- Recherche d’une mise à jour => reste en master
- Reinstallation ‹ ontop › => stable
- Reinstallation du core => stable
Donc ça ‹ migre › le plugin. Tant mieux si ça marche sans rien faire. C’est(était) pas toujours le cas
Bravo pour ce plugin et toutes les contributions (oui je le suis depuis le début) mais… je ne suis pas sur d’avoir compris l’intérêt en fait (par rapport à la génération officielle qui permet d’avoir tout de pré-rempli) ?
Simplement de pouvoir faire des scénarios avec lorsque l’on detecte que l’on part de chez soi ou des trucs du genre ou il y a quelque chose que je n’ai pas vu ?
Le #plugin-covidattest étant en version stable avec un tag, il serait mieux d’ouvrir un nouveau sujet (une question → un sujet).
Installé, testé, adopté !
Merci pour ce plugin bien utile quotidiennement par les temps qui courent.
Bravo aux Devs ! Bel exemple de collaboration.
