Bonjour @cddu33 je reviens vers toi car j’ai migré mon jeedom d’un pi 3b+ à un 4 que j’ai récupéré entre temps… le 32bits ne m’allait pas trop.
J’ai toujours mes soucis Enphase et je n’ai aucun retour de la part de leur support… bref
J’ai quand même voulu aller un peu plus loin
Dans mes logs, j’ai toujours la même chose
→ récupération du jeton → code 200 Ok
→ test du jeton et là c’est Ko avec un timeout
Jeedom n’arrivant pas à interroger ma passerelle
[2024-01-30 10:20:25][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): enlighten.enphaseenergy.com:443
[2024-01-30 10:20:27][DEBUG] : https://enlighten.enphaseenergy.com:443 "POST /login/login.json HTTP/1.1" 200 None
[2024-01-30 10:20:27][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): entrez.enphaseenergy.com:443
[2024-01-30 10:20:28][DEBUG] : https://entrez.enphaseenergy.com:443 "POST /tokens HTTP/1.1" 200 None
[2024-01-30 10:20:28][DEBUG] : eyJraWQiOiI3ZDEwMDA1ZC03ODk5LTRkMGQtYmNiNC0yNDRmOThlZTE1NmIiLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJFUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIxMjIxMjgwNjM5ODUiLCJpc3MiOiJFbnRyZXoiLCJlbnBoYXNlVXNlciI6Im93bmVyIiwiZXhwIjoxNzM4MTQ2MDI4LCJpYXQiOjE3MDY2MTAwMjgsImp0aSI6ImNiNWIyMTg1LTk1OGQtNGUxOS05ZmJlLTJmMGEyNDlh
[2024-01-30 10:20:28][INFO] : Test Token
[2024-01-30 10:20:28][DEBUG] : connect_tcp.started host='192.168.5.xxx' port=443 local_address=None timeout=5.0 socket_options=None
[2024-01-30 10:20:33][DEBUG] : connect_tcp.failed exception=ConnectTimeout(timeout('timed out'))
[2024-01-30 10:20:33][INFO] : Erreur de vérification du jeton, attente de 60s pour recommmencer
J’ai tenté d’aller plus loin en faisant du curl pour interroger la passerelle et là ça passe
/usr/bin/curl -s -f -k -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer eyJraWQiOiI3ZDEwMDA1ZC03ODk5LTRkMGQtYmNiNC0yNDRmOThlZTE1NmIiLCJ0eXAiOiJK
g1LTk1OGQtNGUxOS05ZmJlLTJmMGEyNDlhZjllZiIsInVzZXJuYW1lIjoiYXVkZWN5QGhvdG1haWwuZnIifQ.cvzc90NAKUzWkHWMPVIqehPwlIhcXI2oNpOXP489ub-yFhNSFcOdVqD4zyiiXvTkgxNpTSkEeyC0W6WkpL
gKjQ' -X GET https://192.168.5.xxx/ivp/meters/reports/production
"createdAt": 9999999,
"reportType": "production",
"cumulative": {
"currW": 2073.639,
"actPower": 2073.639,
"apprntPwr": 2100.344,
"reactPwr": 326.733,
"whDlvdCum": 21047770.137,
"whRcvdCum": 39440.167,
"varhLagCum": 5542193.034,
"varhLeadCum": 0.115,
"vahCum": 24524309.392,
"rmsVoltage": 235.906,
"rmsCurrent": 8.890,
"pwrFactor": 0.99,
"freqHz": 50.00
"lines": [
"currW": 2073.639,
"pwrFactor": 0.99,
"freqHz": 50.00
Du coup, est on certain que le problème est bien du côté Enphase ???
N’y a t il pas un pb de conf avec ma seule adresse IP de la passerelle et le port 443 ???
Par avance merci de vos retours !!!
Bien à vous
Cyril
