Je m’arrache les cheveux avec le message d’erreur en objet de ce message, impossible à faire disparaitre.
Suite aux lectures des différents forum, je pense avoir à peut près tout tenté;
- changement du câble USB (2x !)
- réinstallation des dépendances
- réinstallation du plugin
- mise à jour sur le dernier firmware du boitier
- mise en place d’un scénario qui redémarre toutes les x minutes le démon
rien n’y fait, toujours ce satané message. Une idée siouplé?
merci
Tu aurais pas paramétré un heartbeat trop court par hasard ?
j’ai celui par défaut, un conseil sur le temps à indiquer?
Tu as combien d’équipements et quoi qui cause en 433 ?
Si tu un un contacteur de porte, qu’elle s’ouvre qu’une fois par jour et tu as as mis 15min, c’est sûr que tu auras le message, donc a toi seul sait quoi mettre
j’ai effectivement des détecteurs d’ouvertures de porte et fenêtres, une sonnette, télécommandes de volets…
j’ai pas mal de truc, mais qui ne servent finalement que le matin et soir en semaine.
Mon heartbeat est à 120 mn, et enfin je dispose de la box jeedom donc normalement pas de problème d’alimentation.
Oui donc si y a pas d’activité pendant 2h tu as le message !
Autant couper le heartbeat !
ok en fait c’est tout bête, ça n’empêche que ça ne m’explique pas pourquoi j’avais pas ce message d’erreur avant.
Je vais donc mettre le heartbeat à 0, merci pour ton aide
Vérifie si avant tu avais pas un truc qui émettait et ne fonctionne plus maintenant !
