Régulièrement mon plugin Thermostat, me remonte des tempèratures particulièrement anormal.
Avez-vous une idée d’où cela peut provenir.
En vous remerciant pour votre aide.
Bien Cordialement
[2019-11-08 07:23:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé :
[2019-11-08 07:24:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16
[2019-11-08 07:35:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.1
[2019-11-08 07:36:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.1
[2019-11-08 08:36:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.4
[2019-11-08 09:36:01][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.5
[2019-11-08 10:36:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.5
[2019-11-08 11:36:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.6
[2019-11-08 12:36:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.6
[2019-11-08 13:36:01][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.7
[2019-11-08 14:36:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.7
[2019-11-08 15:36:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.6
[2019-11-08 16:36:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.6
[2019-11-08 17:36:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.4
[2019-11-08 18:36:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.1
[2019-11-08 18:46:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16
[2019-11-09 01:51:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.9
[2019-11-09 03:47:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.2
[2019-11-09 04:46:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 15.9
[2019-11-09 05:47:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 15.6
[2019-11-09 06:46:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 15.2
[2019-11-09 07:47:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 14.8
[2019-11-09 08:47:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.1
[2019-11-09 09:47:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.1
[2019-11-09 10:47:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.1
[2019-11-09 11:47:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.1
[2019-11-09 12:47:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.1
[2019-11-09 13:47:01][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.1
[2019-11-09 14:47:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.1
[2019-11-09 15:47:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.1
[2019-11-09 16:47:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.1
[2019-11-09 17:18:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.1
[2019-11-09 17:19:45][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : La température intérieur n'est pas un numérique
[2019-11-09 17:21:03][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est en dessous du seuil autorisé : 16.8
[2019-11-09 23:24:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 2020.8
[2019-11-09 23:26:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 2020.8
[2019-11-10 00:41:01][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 1920
[2019-11-10 02:50:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 1919.9
[2019-11-10 04:40:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 1819.2
[2019-11-10 07:45:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 1920.1
[2019-11-10 09:52:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 1920.4
[2019-11-10 11:41:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 2020.9
[2019-11-10 16:21:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 2121.6
[2019-11-10 16:29:01][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 2121.7
[2019-11-10 19:05:03][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 2121.7
[2019-11-10 20:36:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 2021.2
[2019-11-10 22:47:01][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 2021.5
[2019-11-10 23:24:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 2021.6
[2019-11-11 00:33:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 1920.7
[2019-11-11 01:57:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 1921
[2019-11-11 04:47:01][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 1920.9
[2019-11-11 06:20:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 1921
[2019-11-11 13:12:01][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 2020.7
[2019-11-11 13:54:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 2121.5
[2019-11-11 14:57:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 2222.3
[2019-11-11 15:05:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 2222.5
[2019-11-11 16:09:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 2222.4
[2019-11-11 17:25:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 2121.8
[2019-11-11 18:31:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 2021.2
[2019-11-11 20:23:01][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 1920.7
[2019-11-11 22:31:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 1920.7
[2019-11-11 22:38:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 1920.8
[2019-11-11 23:42:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 1920.4
[2019-11-12 01:16:01][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 1819.7
[2019-11-12 02:04:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 1819.5
[2019-11-12 03:25:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 1920.5
[2019-11-12 03:30:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 1920.5
[2019-11-12 05:37:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 1819.4
[2019-11-12 06:47:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 1819.2
[2019-11-12 07:58:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 1920.3
[2019-11-12 09:29:01][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 1919.9
[2019-11-12 09:32:01][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 1919.8
[2019-11-12 11:33:02][ERROR] : [Maison][Thermostat Maison] : Attention la température intérieure est au dessus du seuil autorisé : 1919.5
