Bonjour, j’ai cette alerte qui revient tout le temps, et je ne trouve pas de solution.
Pourtant j’ai bien mis la répétition de la température, je n’ai pas de timeout.
Voici ma conf de la sonde sur une ST30 (j’ai essayé aussi avec un Aqara TVOC sensor) :
Conf thermostat:
Ca m’a tout l’air d’un fonctionnement normal: tu as effectivement des plages horaires où la température ne varie pas pendant plus de 90 minutes. Tu peux essayer en réduisant l’arrondi. Tu peux aussi augmenter la durée si tu veux avoir moins d’occurence de ces messages (pour ma part c’est 180 minutes et je les ai encore). Tu peux enfin laisser ce champ vide et plutôt passer un message d’erreur via la sonde directement : menu configuration avancée, onglet Alertes / Communication .
Merci du retour, mais J’ai ce message presque toutes les heures.
Et du u coup j’ai des questions:
« Tu peux essayer en réduisant l’arrondi » , c’est à dire?
« Tu peux enfin laisser ce champ vide et plutôt passer un message d’erreur via la sonde directement : menu configuration avancée, onglet Alertes / Communication. » c’est bien directement sur la sonde?
Réduire l’arrondi c’est dans le paramètrage de la commande « température » sur la sonde, menu config avancé, champ arrondi = le nombre de chiffres après la virgule. Plus tu auras de chiffre plus il y a de chance qu’ils varient en une heure.
Et ma dernière proposition oui c’est directement sur la sonde.
Si le problème c’est d’avoir le message, vous pouvez supprimer l’alerte de non communication que vous avez configuré ou augmenter le délai.
C’est dans la config avancée, onglet alerte.
D’un autre côté, si il faut 200 minutes pour s’apercevoir qu’une sonde ne communique plus, ta pièce a le temps de se transformer en sauna
Personnellement, j’ai sorti la gestion des sondes du plugin (qui ne regarde qu’un changement de valeur au lieu de se baser sur la dernière communication)
je viens de faire un dernier test avant de passer au virtuel de @tomdom. J’ai acheté un autre thermomètre connecté pour voir car j’ai quand même 5 pièces sans ce problème.
Merci en tout cas de votre temps pour répondre.
Merci @tomdom pour ce partage, du coup je l’ai mis en place pour tester chez moi.
3 questions :
pour que cela fonctionne il faut que sur chaque sonde les commandes Température soient paramétrées pour accepter la répétition des valeurs identiques, non ?
ensuite tu indiques :
Là si la sonde a communiqué il y a moins de 5 minutes l’info vaut 1
mais tu mets une valeur de 600, ça correspond à 10 minutes plutôt non ?
si je paramètrle l’autoactualisation à 5 minutes plutôt que toutes les minutes, ça fonctionne tout de même ? Je pense que oui, (même si ça laisse 5 minutes de chauffe à toute blinde éventuellement).
Normalement non. Ça se base sur collecte date et non value date.
Édit : Je viens de vérifier. Sur mes sondes rfxcom, je n’ai pas la répétition. Sur des sondes Sonoff via le plugin zigbee, j’ai du mettre les répétitions.
Erreur de ma part
Oui. Tu auras, au pire, un décalage de 5 minutes sur la détection
Ok merci pour ton retour, toutes mes sondes sont en ZigBee donc j’ai mis la répétition aussi. Bon pour le moment j’ai plein de faux positif alors que mes sondes sont OK, il faut que je creuse pourquoi.
Merci encore !
