Pour la deuxième fois en 7 jours mon Atlas est très lent (en local).
Presque normal pour le Dashboard, mais au-delà de 60’’ ( vour beaucoup plus) pour par exemple – je n’ai pas tout listé – pour les fonctions suivantes :
- Santé
- Panneau de notification
- Logs (tous que ce soit en entré par les logs ou en entré par le plugin)
- Configuration des plugins domotiques (plusieurs minutes d’attente)
A savoir dans les deux dysfonctionnements j’ai les mêmes symptômes :
1- Le daemon de ZigbeeLinker (Zigbee2mqtt), s’arrête et redémarre et ainsi de suite
Message « le service de Zigbeelinker s’est arrêté »
2- Une extrême lenteur pour les fonctions sus cités
3- Plus rien de répond en Zwave et Zigbee, mais tout fonctionne en RFCom et Bluetooh
4- Le redémarrage ne change rien
J’ai lancé la fonction santé : RAS tout est au vert
J’ai lancé les vérifications via l’onglet système/configuration
RAS sauf lorsque je lance une « Rétablissement des droits des dossiers et fichiers » , la delta mouline pendant quelques minutes et un message rouge « erreur unknow »
La dernière fois tout avait refonctionné au bout de plusieurs heures…
Avez-vous quelques pistes idées ?
Oliflo
Configuration
Altas : 4.3.17 (achat de janvier 2023)
Armbian 21.05.8 Buster 64bits (aarch64)
3 jour(s) et 16h12
1 min : 57.43 - 5 min : 50.43 - 15 min : 39.74
Total : 3.96 Go - Libre : 2.58 Go (65%)
Total : 1.9Gi - Utilisé : 102Mi - Libre : 1.8Gi
TX : 91.83 Mo - RX : 117.14 Mo
Total : 29 Go - Utilisé : 7.7 Go (28%)
6 - 1.4 GHz (43.9°C
Zwave JS : clé USB ZWave+ Everspring
Zigbeelinker : clé PHOSCON - Passerelle universelle Zigbee USB ConBee II -
JeeZigbee (en disant) : clé natif Atlas
RFplayer2 : GCE ELECTRONICS - Interface radio bi-directionnelle multifréquence 433 et 868 MHz USB RFPlayer -
BLA : Bluetooth natif
Logs :
ATLAS
0000|[START CONSISTENCY]
0001|[START CHECK AND FIX DB]
0002|[END CHECK AND FIX DB]
0003|Check jeedom package...
0004|OK
0005|Check jeedom database...OK
0006|Check crons...
0007|Check filesystem right...
0008|OK
0009|Flush cache widget...
0010|Check jeedom object...OK
0011|Check jeedom cmd...OK
0012|Set cache hour...OK
0013|[END CONSISTENCY]
**CRON**
0000|[2023-04-15 19:56:26]ERROR : [Erreur master] plugin::checkDeamon() : SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused
0001|[2023-04-16 19:27:48]ERROR : [Erreur master] plugin::checkDeamon() : SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused
**MQTT2**
0000|[2023-04-16 19:27:53]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused
**MQTT2D**
0000|Thu, 06 Apr 2023 04:49:38 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:165:31
0001|[2023-04-15 17:39:19]ERROR : Error on send to jeedom : null
0002|[2023-04-15 17:39:21]ERROR : Error on send to jeedom : null
0003|[2023-04-15 17:39:27]ERROR : Error on send to jeedom : null
0004|[2023-04-15 17:39:30]ERROR : Error on send to jeedom : null
0005|[2023-04-15 17:39:31]ERROR : Error on send to jeedom : null
0006|[2023-04-15 17:56:26]ERROR : Error on send to jeedom : null
0007|[2023-04-15 17:56:26]ERROR : Error on send to jeedom : null
0008|Sun, 16 Apr 2023 17:38:07 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:165:31
0009|[2023-04-19 11:52:58]ERROR : Error on send to jeedom : null
0010|[2023-04-19 11:53:01]ERROR : Error on send to jeedom : null
0011|[2023-04-19 11:53:04]ERROR : Error on send to jeedom : null
0012|[2023-04-19 11:53:57]ERROR : Error on send to jeedom : null
0013|[2023-04-19 11:54:00]ERROR : Error on send to jeedom : null
0014|[2023-04-19 11:54:02]ERROR : Error on send to jeedom : null
0015|[2023-04-19 11:54:03]ERROR : Error on send to jeedom : null
0016|[2023-04-19 11:54:03]ERROR : Reconnection to mqtt server
0017|[2023-04-19 11:54:14]ERROR : Error on send to jeedom : null
**ZIGBEE2MQTT-DEMON** …. Je n’arrive pas à avoir les debugs (y a-t-il une astuce) ..je n’ai copier que les dernières instances car c’étaient les mêmes depuis le début
0470|[2023-04-20 09:17:09]INFO : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 11 seconde(s)
0471|[2023-04-20 09:17:09]INFO : ##### Impossible de démarrer le service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
0472|[2023-04-20 09:17:23]INFO : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
0473|[2023-04-20 09:17:43]INFO : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
0474|[2023-04-20 09:20:43]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
0475|[2023-04-20 09:21:18]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
0476|[2023-04-20 09:21:19]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
0477|[2023-04-20 09:21:20]INFO : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 1 seconde(s)
0478|[2023-04-20 09:21:21]INFO : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 2 seconde(s)
0479|[2023-04-20 09:21:22]INFO : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 3 seconde(s)
0480|[2023-04-20 09:21:23]INFO : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 4 seconde(s)
0481|[2023-04-20 09:21:24]INFO : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 5 seconde(s)
0482|[2023-04-20 09:21:25]INFO : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 6 seconde(s)
0483|[2023-04-20 09:21:26]INFO : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 7 seconde(s)
0484|[2023-04-20 09:21:27]INFO : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 8 seconde(s)
0485|[2023-04-20 09:21:28]INFO : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 9 seconde(s)
0486|[2023-04-20 09:21:29]INFO : ##### --> Attent que le service Client MQTT (Client MQTT Local) démarre depuis 10 seconde(s)
0487|[2023-04-20 09:21:29]INFO : ##### Connexion avec identification (Client MQTT Local) #####
0488|[2023-04-20 09:21:29]INFO : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
0489|[2023-04-20 09:21:29]INFO : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
0490|[2023-04-20 09:21:29]INFO : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
0491|[2023-04-20 09:21:30]INFO : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
0492|[2023-04-20 09:21:59]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
0493|[2023-04-20 09:22:25]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
0494|[2023-04-20 09:23:01]INFO : ##### Le service ZigbeeLinker a démarré #####
0495|[2023-04-20 09:25:29]ERROR : ##### Le service ZigbeeLinker est arrêté #####
0496|[2023-04-20 09:28:59]INFO : ############ Démarrage des service ############
0497|[2023-04-20 09:29:05]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
0498|[2023-04-20 09:29:30]INFO : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
0499|[2023-04-20 09:30:06]INFO : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
