J’ai crée mon compte market
J’ai connecté ma box Atlas sur ma freebox revolution (serveur).
Aucune adresse IP de la box ne remonte (rien dans la configuration DHCP).
Je pense à un problème materiel mais comment être sur
Pas trouvé d’IP non plus via windows (IPCONFIG et ARP-a)
J’ai suivi le guide, elle n’apparait pas bien sur avec l’adresse fournie…
Merci de votre aide je sais pas quoi faire de plus
Tu es sur du cable rj45 ?
Sur la prise rj y a une activite led ?
J’ai essayé avec 2 autres câbles RJ45
il y a une petite led qui clignote près de l’antenne
J’ai élargi la plage d’adresse dans le DHCP (de 192.168.0.10 à 192.168.0.80) mais bon je dois avoir une dizaine d’équipement.
Toujours rien, c’est quand même bizarre
je viens juste de la recevoir (elles sont testée avant j’imagine…)
Y a possibilite de mettre un zcran dessus voir si linux a au moins demarre ?
je vois pas bien ce qu’est un zcran ?
Connecter un ecran. Tu sais le truc qui ressemble a une tele
y a pas de port HDMI sur l’atlas que de l’usb
Tu peux tenter de faire un recovery en plaçant une image spécifique sur une clef USB. Sait-on jamais. Si ça ne donne rien il faudra contacter ton fournisseur (Domadoo j’imagine). Il n’est pas exclu qu’il y est un soucis matériel…
Ton problème semble lié à la méthode d’initialisation de la connexion qui est resté sur l’ancienne méthode (qui pose problème)
regarde ton interface eth0
cat /etc/network/interfaces
Si
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
Alors
allow-hotplug eth0
On privilégie cette option (sur débian) avec ifupdown
Si
# Network is managed by Network manager
autre réponse
merci à tous pour vos contributions !
J’ai resolu mon problème: j’ai changé le câble usb/usb c qui va du chargeur à la box par un autre câble que j’avais et miracle tout fonctionne !
Assez incroyable mais ce cêble d’alimentation avait un impact (j’avais jamais vu ca avant)
J’espère que ca pourra aider un autre dans mon cas
A bientôt
