Pensez-vous que je puisse piloter entièrement celui-ci via Jeedom (température par pièce etc) avec une passerelle Jeedom Atlas version Zigbee ? Si oui, que faudrait-il acheter et quel plugin utiliser pour que cela foncitonne ?
D’après le lien que tu as envoyé, il est indiqué que c’est contrôlable via le boîtier cozytouch donc avec ce boîtier et le plugin du même nom ça devrait être jouable.
Mais n’étant pas spécialiste dans le domaine je te conseillerais de te rapprocher du développeur du plugin cozytouch.
Bon courage
Avec le cozytouch en IO je pense que çà dois fonctionner avec le plugin, sinon a voir en modbus sur le A/ B du shogun ( com entre le shogun et le récepteur radio )
Par contre si tu prends la gestion totale avec jeedom je te conseil de ne pas faire du on/off récurrents avec le système car tu y perdra en efficacité et conso , et un risque non négligeable c’est de pourrir tes gaines en germe ( moisissure etc ) ne pas oublier qu’il y a que le léger filtre à l’aspiration et rien n’empêche les effets de micro condensation dans les gaines surtout si elles passent en comble.
Merci pour l’info de la condensation etc des gaines, je ne comptais jamais arrêter totalement la ventilation, mais simplement pouvoir programmer le thermostat de chaque pièce via jeedom et pouvoir à distance réduire au max le chauffage ou l’augmenter.
Je vais me rapprocher du développeur du plugin cozytouch. J’aimerai savoir si je pourrai totalement contrôler ma climatisation depuis jeedom comme depuis les thermostats de chaque pièce et savoir si le bridge est dépendant d’un cloud de la marque.
Bonjour mon cozytouch étant tombé en panne après 2 ans et deux mois …’’ sans commentaire "
Je déterre ce sujet pour me connecter directement en rs . Pensais vous que cela soit possible ?
Merci à vous
Je déterre le sujet mais je serais très heureux d’avoir un retour.
Je me suis connecté au port rj45 (comme indiqué sur la doc) vers rs485, je n’arrive pas à recevoir des réponses aux requêtes modbus. As tu réussi à communiquer avec le modbus du Shogun ?
J’ai écouté la communication entre le Shogun et le boitier navipass. C’est du modbus mais les trames qui passent ne correspondent pas du tout à la doc que j’ai en ma possession.
