Atlantic 200 l - aqueo
Serait-t-il possible d’implémenter le nouveau chauffe-eau Atlantic AQUEO ?
J’ai bien le bridge et la syncro ainsi que le compte sont correct.
Ci-dessous le retour en mode debug :
[2023-08-21 17:59:44][INFO] : Début d'activation du plugin
[2023-08-21 17:59:45][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-08-21 17:59:45][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=cozytouch function=install callInstallFunction=1
[2023-08-21 18:01:07][DEBUG] : JSESSIONID=A3B1FAF21DB1F30FCED9C254B7B7C3EA
[2023-08-21 18:01:07][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup
[2023-08-21 18:01:07][INFO] : Synchronisation start
[2023-08-21 18:01:07][INFO] : Synchronisation pièce : All House
[2023-08-21 18:01:07][INFO] : Synchronisation next
[2023-08-21 18:01:07][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : Pod internal://2019-7982-6286/pod/0 internal:PodV3Component
[2023-08-21 18:01:07][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : Wifi internal://2019-7982-6286/wifi/0 internal:WifiComponent
[2023-08-21 18:01:07][WARNING] : Type de device (ou capteur) inconnu : ProtocolGateway zigbee://2019-7982-6286/65535 zigbee:TransceiverV3_0Component
[2023-08-21 18:01:07][DEBUG] : Synchronisation de 0 device(s)
[2023-08-21 18:01:07][DEBUG] : Recupération des données ok
[2023-08-21 18:01:07][DEBUG] : call https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/setup/devices
Ca serait super :slight_smile:
J’ai son équivalent chez sauter.
Tu as trouvé des solutions?
Non,
Je tente de voir si je peux faire quelque chose avec le plugin script.
Mais rien de concluant pour le moment :frowning:
Alors, j’ai creusé d’avantage, et en effet dans le code, j’ai pu identifier la liste des appareils compatible ou en tous cas que le code php est en mesure de déployer dans jeedom.
Alors il y a un fichier => html/​plugins/​cozytouch/​3rdparty/​cozytouch/​constants/​CozyTouchConstants.class.php qui contient bien cette liste.
Après avoir jeter un œil sur le GitHub du projet il y a bien des Commits (changements) :
Et certains nommé ajout d’équipement, avec une référence de type io:
Exemple : ajout du io:AtlanticDomesticHotWaterProductionV2IOComponent
Attention : Le commit modifie aussi d’autres fichiers. Mais à vrai dire la première question est de savoir où trouver cette référence ? Qui semble être celle du constructeur.
Faut-il contacter le fournisseur, ou le searchdevice remonte t’il cette information.
Je n’en pas la moindre idée pour le moment.
Je n’ai rien trouver sur le net avec ces ref pour le moment
En tout cas dans le cas d’une tentative d’ajout de nouveaux appareils dans le code une sauvegarde est un prérequis indispensable.
Sinon wait & see, les dernières modifs ont été apportées en date du 26 septembre 2023.
Je vais tenter d’explorer la voix vers le constructeur…
A suivre.
avant d’acheter ce ballon d’eau chaude aqueo, pouvez vous me dire si vous avez réussis a récupérer les informations de celui ci dans le plugin COZYTOUCH ou un autre
merci pour votre réponse
