Page : https://www.jeedom.com/market/index.php?v=d&p=profils#profil
Message :
Bom dia!
Quero alterar a palavra pass e não consigo, podem indicar os passos que tenho que seguir.
Obrigado.
Buenos dias,Aquí está la dirección donde se indica el detalle de las operaciones:https://jeedom.github.io/documentation/howto/fr_FR/reset.password
Veremos aquí cómo cambiar la contraseña de Jeedom directamente modificándola en la base de datos, en caso de que la haya olvidadoLo primero que debe hacer es conectarse en SSH a Jeedom (con un software tipo kitty o masilla).Una vez conectado, debe recuperar los identificadores de la base de datos:
cat /var/www/html/core/config/common.config.php
Aquí encontrará la contraseña para acceder a la base de datos Jeedom, luego debe hacer lo siguiente:
mysql -ujeedom -p
Allí le pide la contraseña recuperada anteriormente (la contraseña no se muestra: esto es normal). Luego escriba (o mejor, copie / pegue. Debe hacer clic con el botón derecho en Masilla para « pegar »):
use jeedom;
REPLACE INTO user SET login = ‹ adminTmp ›, password = 'c7ad44cbad762a5da0a452f9e854fdc1e0e7a52a38015f23f3eab1d80b931dd472634dfac71cd34ebc35d16ab7fb8a90c81f975c3d6ab7fb8a90c81f975c3d6ab7fb8a90c81f975c3d6
Listo. Puede desconectarse / reconectarse a su Jeedom con las credenciales adminTmp / admin que también le permitirán cambiar la contraseña de otras cuentas.
ecuerde que una vez que se recupere su acceso para eliminar el usuario adminTmp, dejarlo podría ser una posible violación de seguridad de la que usted es el único responsable.
Si ha habilitado la autenticación AD / LDAP, este método de reinicio no funcionará a menos que desactive el modo AD / LDAP. Puedes hacer esto haciendo:
use jeedom;
REPLACE INTO config SET value = ‹ 0 ›, key = ‹ ldap: enable ›, plugin = ‹ core ›;
Saludos cordiales,
Bernardo
