AsusWRT : Intégration au plugin Monitoring - Recherche de testeurs
Re,
Je crois deviner ce que tu veux dire : J’imagine que tu voudrais afficher le tableau d’historique si la valeur est historisée en cliquant dessus ? Si c’est ca, ce n’est pas possible, car dans le widget, c’est la version « texte » que j’affiche, pas les différentes valeurs individuellement :wink:
La valeur qui est cliquable, c’est le pourcentage qui est à la fin de la ligne :
Si tu veux afficher l’historique des autres valeurs (toutes les valeurs individuelles) il faut passer par le menu Jeedom « Historique » et afficher les valeurs que tu souhaites dans cette page :slight_smile:
Elles sont toutes là :
Si tu souhaites y avoir accès en « direct » via le dashboard, alors il ne faut pas utiliser le Widget par défaut (celui que j’inclue avec le plugin) mais repasser en affichage standard, afficher les commandes et là tu pourras cliquer dessus :
Via le menu « Configuration avancée » de l’équipement, tu décoches la case « Template de widget »
(tu décoches cette case)
TiTidom.
