J’ai une question concernant le plugin AsusWRT . (@Lunarok)
J’aimerais faire l’acquisition d’un router RT-AC88U, pour gérer des VPN.
j’aimerais savoir si avec le plugin il était possible de activer et désactiver les clients VPN ?
(Client1, Client2, Client3…)
Ceci pour avoir plusieurs client (pays) et pouvoir facilement gérer les activations et désactivations de ses derniers sans devoir aller dans les paramètres du routeur.
merci d’avance
Ferywir
Y a juste les statuts actuellement dans le plugin, j’ai des retours contradictoires si les commandes suivantes fonctionnent bien pour démarrer/arreter les clients vpn :
service stop_vpnclient1
service start_vpnclient2
ok, est-ce qu’il n’y aurai pas un lien entre la version AsusWRT et AsusWRT Merlin ?
Est-ce que la version officiel permet de recevoir des commandes ?
(personnellement je comptait flasher mon routeur en Merlin)
merci
@lunarok
après quelques petites recherches, il semblerais qu’il faille activer le SHH pour pouvoir lancer les commandes en SHH (logique on me dira) mais peut-être pas pour tous.
Cela indépendamment de la version (AsusWRT ou AsusWRT Merlin).
Si ça peu aider !
J’ai commandé mon routeur, je testerais les commandes et je t’en informerais.
merci
Bonne journée
En tout cas je l’ai ajouter au plugin
Salut Lunarok,
J’ai fait quelques test, il faut bien sur activer le SSH sur le router.
sur ton plugin, tu lance la commande :
sudo service stop_vpnclient1
sudo service start_vpnclient1
ça ne fonctionne pas !
mais, je me suis connecter avec Putty pour faire quelques test, une fois connecter en admin (compte du routeur, quand on ce log), les commande suivante fonctionne :
sans le « sudo »
et la j’arrive depuis le Putty starter et stopper les VPN comme je veux !
Je te laisse corriger dans le plugin.
merci
Bonne journée
Ferywir
Effectivement, c’est corrigé
Parfait, je confirme que ça fonctionne bien.
Pour info, voici ma config :
RT-AC88U
AsusWRT Merlin 386.5_2
SHH activé
Bonne soirée
Ferywir
