Est-ce que le plugin ASUSWRT est compatbile avec RT-AX88U version firmware [3.0.0.4.384_7968] ?
Salut @chris777c,
Je viens de recevoir mon AX88U, j’ai essaye de mettre le firmware marlin. As tu essayé ?
Merci en bonne soirée.
Bonjour, non je suis resté d’origine.
Même chose chez moi sur les infos remontant du routeur.
Concernant les équipements (tablette, PC), j’ai également constaté que le statut de l’accès internet reste toujours valide alors que la commande « Interdire internet » a été envoyé et que cela bloque effectivement l’accès!
D’ailleurs, si on envoie plusieurs fois la commande « Interdire Internet », il faut aussi envoyer plusieurs fois « Rétablir internet » pour retrouver l’accès.
Mais pour l’instant, je n’ai pas eu le temps d’investiguer plus loin avant de solliciter éventuellement l’auteur du Plugin.
@+. Fred.
Pour faire fonctionner, j’avais modifié le code des commandes ssh appelées par le fichier php asuswrt.class.php qui doivent avoir leur chemin complet :
cat /var/lib/misc/dnsmasq.leases
/sbin/arp -v
/usr/sbin/ip neigh
/bin/nvram get wl_ifnames
/usr/sbin/wl -i
/bin/nvram get custom_clientlist
Salut @chris777c,
Je viens de regarder mon fichier asuswrt.classe.php, je ne trouve pas grand choses qui correspond à ton message.
Aurais-tu plus de détail ou une photo stp ?
bonjour,
dans le fichier ligne 303 par exemple :
Il y as : $stream = ssh2_exec($connection, ‹ arp -v ›);
Il faut remplacer par : $stream = ssh2_exec($connection, ‹ /sbin/arp -v ›);
et ainsi de suite
Bonsoir @chris777c
j’ai modifié le code, mais toujours pas de T° CPU ni ° WIFI.
Serait-il possible d’avoir ton fichier en Mp ?
Merci pour ton fichier, mais toujours pas de T°C :
Je suis en Asuswrt-Merlin : 386.1.
