Association store banne Castorama modèle 8000 Cover
J’ai récupéré un store banne. Je voudrais savoir s’il est possible de l’associer avec Jeedom et le plugin Broadlink.
Je n’ai pas beaucoup d’infos sur la télécommande. Il y a une inscription TXS2121-1.
La télécommande est bien détectée par le RMPro mais le store ne fonctionne pas quand j’appuie sur la commande jeedom.
Voici quelques photos.
J’ai essayé avec RFXCom mais je n’y arrive pas.
Txs serie 2121 F.pdf (103,7 Ko)
Visiblement c’est bien du 433Mhz :
Mais il faudrait un peu plus de détails sur la config en place dans Jeedom…
Bad
Hello Bad,
Je ne sais pas quels détails supplémentaires je pourrais te donner.
Est-ce que tu penses que cela peut fonctionner avec Broadlink ou RFXCom ?
Bonjour, tu as bien suivi la procédure (dans le forum Broadlink) pour inclure les commandes dans Jeedom du rm4 pro, en particulier décocher dans l’appli broadlink « verrouiller… » ?
Une capture de la config du plugin, beta obligatoire il me semble, et de l’équipement que tu as « inclus », svp :wink:
Thierry
Bonjour thienell,
Désolé du retard de ma réponse mais j’ai tardé car je n’ai toujours pas trouvé la solution.
Oui je pense que j’ai bien suivi la procédure. Par contre, je n’ai pas trouvé où décocher dans l’appli broadlink « verrouiller… ».
Voici des captures d’écran :
2024-04-18 13_53_48-Dashboard - Jeedom — Mozilla Firefox
Et d’autres captures dans le second post
3 autres captures d’écran
    Accueil
    Analyse
    Outils
    Plugins
    Réglages
    13:58:43
    Michel
9
13.4 °C
40.2
Gestion
Ajouter
Mode inclusion
Configuration
Santé
Mes équipements broadlink
Bureau
Prise 1
Cave
Lampe cave
Cuisine sous sol
Lampe cuisine sous-sol
Garage
Porte de garage
Maison
Prises extérieures
Maison
Store
Salle à manger
Lampe salle à manger
Salon
Ampli Onkyo TX-SR705
Salon
Broadlink RM Pro
Salon
Formuler
Salon
TV Salon
Configuration du plugin
Broadlink (broadlink) - stable
Etat
Statut
Action
Catégorie
Protocole domotique
Source
market
Auteur
Ludovic
Version
2022-10-01 01:01:04
License
AGPL
Prérequis
3.0
Logs et surveillance
Niveau log
Aucun Defaut Debug Info Warning Error
Logs
Heartbeat (min)
Redémarrer démon
Dépendances
Nom 	Statut 	Installation 	Gestion automatique 	Dernière installation
Local 	OK
2023-07-19 13:20:09
Démon
Nom 	Statut 	Configuration 	(Re)Démarrer 	Arrêter 	Gestion automatique 	Dernier lancement
Local 	OK 	OK
2024-04-12 00:18:08
Configuration
Démon
Port socket interne (modification dangereuse)
Fonctionnalités
interact
Non
cron
Non
cron5
Non
cron10
Non
cron15
Non
cron30
Non
cronHourly
Non
cronDaily
Non
deadcmd
Non
health
Non
Log du plugin broadlink
Log brut
[2023-07-20 04:21:26.690]ERROR : The device is offline
[2023-07-23 21:35:45.649]ERROR : non-hexadecimal number found in fromhex() arg at position 12
[2023-07-23 22:43:39.477]ERROR : non-hexadecimal number found in fromhex() arg at position 12
[2023-07-23 22:44:11.595]ERROR : non-hexadecimal number found in fromhex() arg at position 12
[2023-07-23 23:45:08.196]ERROR : non-hexadecimal number found in fromhex() arg at position 12
[2023-07-27 23:05:43.622]ERROR : The device is offline
[2023-07-29 06:00:47.529]ERROR : The device is offline
[2023-07-31 05:50:53.402]ERROR : The device is offline
[2023-08-02 01:20:58.788]ERROR : The device is offline
[2023-08-08 00:41:16.897]ERROR : The device is offline
[2023-08-10 09:36:23.834]ERROR : The device is offline
[2023-08-10 09:56:23.863]ERROR : The device is offline
[2023-08-10 15:11:24.474]ERROR : The device is offline
[2023-08-11 18:06:27.827]ERROR : The device is offline
[2023-08-13 08:51:32.265]ERROR : The device is offline
[2023-08-27 22:11:45.900]ERROR : The device is offline
[2023-08-27 22:16:45.907]ERROR : The device is offline
[2023-09-05 22:02:12.576]ERROR : The device is offline
[2023-09-08 01:02:18.834]ERROR : The device is offline
[2023-09-10 02:52:24.712]ERROR : The device is offline
[2023-09-16 23:12:36.066]ERROR : The device is offline
[2023-09-17 14:27:37.904]ERROR : The device is offline
[2023-09-17 15:12:37.995]ERROR : The device is offline
[2023-09-17 16:32:38.158]ERROR : The device is offline
[2023-10-11 07:13:30.757]ERROR : The device is offline
[2023-11-11 22:22:56.806]ERROR : Authentication failed
[2023-11-26 08:42:48.234]ERROR : non-hexadecimal number found in fromhex() arg at position 12
[2024-03-07 21:30:29.428]ERROR : The device is offline
[2024-04-07 11:54:12.433]ERROR : The device is offline
[2024-04-07 11:54:24.497]ERROR : The device is offline
[2024-04-07 12:39:31.930]ERROR : The device is offline
[2024-04-07 12:40:22.220]ERROR : The device is offline
[2024-04-07 12:40:34.208]ERROR : The device is offline
[2024-04-07 12:40:45.071]ERROR : The device is offline
[2024-04-07 12:40:55.104]ERROR : The device is offline
[2024-04-07 12:41:05.136]ERROR : The device is offline
[2024-04-07 12:42:08.654]ERROR : The device is offline
[2024-04-07 12:42:20.055]ERROR : The device is offline
[2024-04-07 12:43:35.161]ERROR : The device is offline
[2024-04-07 12:43:45.193]ERROR : The device is offline
[2024-04-07 12:44:00.519]ERROR : The device is offline
[2024-04-07 12:45:19.333]ERROR : The device is offline
[2024-04-07 12:45:32.892]ERROR : The device is offline
[2024-04-07 12:45:42.926]ERROR : The device is offline
[2024-04-07 12:45:52.958]ERROR : The device is offline
[2024-04-07 12:46:02.992]ERROR : The device is offline
[2024-04-07 12:46:27.722]ERROR : The device is offline
[2024-04-07 13:17:11.761]ERROR : The device is offline
[2024-04-07 13:17:21.792]ERROR : The device is offline
[2024-04-07 13:17:31.825]ERROR : The device is offline
    Accueil
    Analyse
    Outils
    Plugins
    Réglages
    13:59:44
    Michel
10
13.4 °C
40.2
Gestion
Ajouter
Mode inclusion
Configuration
Santé
Bureau
Prise 1
Cave
Lampe cave
Cuisine sous sol
Garage
Porte de garage
Maison
Prises extérieures
Maison
Store
Salle à manger
Salon
Salon
Broadlink RM Pro
Salon
Formuler
Salon
TV Salon
Etat
Statut
Action
Catégorie
Protocole domotique
Source
market
Auteur
Ludovic
Version
2022-10-01 01:01:04
License
AGPL
Prérequis
3.0
Niveau log
Logs
Heartbeat (min)
Redémarrer démon
Dépendances
Local 	OK
2023-07-19 13:20:09
Démon
Local 	OK 	OK
2024-04-12 00:18:08
Configuration
Démon
Fonctionnalités
interact
Non
cron
Non
cron5
Non
cron10
Non
cron15
Non
cron30
Non
cronHourly
Non
cronDaily
Non
deadcmd
Non
health
Non
Log du plugin broadlink_packages
Log brut
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_broadlink
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo apt update
Reading package lists...
E: Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
+ echo 3
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y libudev-dev
Building dependency tree...
Reading state information...
The following packages were automatically installed and are no longer required:
python-colorzero raspi-gpio
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
libudev-dev
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 9 not upgraded.
Need to get 110 kB of archives.
After this operation, 202 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main arm64 libudev-dev arm64 241-7~deb10u10 [110 kB]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Fetched 110 kB in 0s (1,714 kB/s)
Selecting previously unselected package libudev-dev:arm64.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 60323 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libudev-dev_241-7~deb10u10_arm64.deb ...
Unpacking libudev-dev:arm64 (241-7~deb10u10) ...
Setting up libudev-dev:arm64 (241-7~deb10u10) ...
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
+ echo 4
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-serial
Suggested packages:
python3-wxgtk3.0 | python3-wxgtk
python3-serial
Need to get 67.6 kB of archives.
After this operation, 379 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 python3-serial all 3.4-4 [67.6 kB]
Fetched 67.6 kB in 0s (1,412 kB/s)
Selecting previously unselected package python3-serial.
(Reading database ... 60396 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python3-serial_3.4-4_all.deb ...
Unpacking python3-serial (3.4-4) ...
Setting up python3-serial (3.4-4) ...
+ echo 5
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end broadlink
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_broadlink
Merci pour ton aide
Bonsoir à tous,
Personne qui peut m’aider pour mon store banne ?
Merci d’avance
Visiblement ton Broadlink a bien créé la commande.
J’imagine que les autres équipements créés fonctionnent ?
  • Est ce que le Broadlink pointe bien sur la télécommande du store pendant l’essai avec les commandes créés sur jeedom ?
  • Est ce que le store fonctionne bien avec les commandes créées sur l’appli du Broadlink sur le téléphone ?
Sinon pour déverrouiller l’appareil, se rendre dans le Brodlink de l’appli « Wi-Fi Universale Remote » , se reendre sur les 3 points en haut à droite, sélectionner « Property » et enfin, décocher « vérouiller l’appareil » dans le cas ou il est vérouiller. Maintenant si les autres commandes fonctionnent cela ne vient probablement pas de là.
Lydie
Bonjour Lydie,
Oui la commande est bien crée.
Quand je vais dans les commandes, puis sur Tester, le voyant orange du Broadlink s’allume bien puis s’éteint. J’ai bien le message Action effectuée avec succès. Mais le store ne bouge pas. J’ai mis la télécommande à côté du Broadlink.
Je n’ai pas d’appli Broadlink sur le téléphone.
Toutes les commandes que j’ai crées (pour ma TV, ma box Android, interrupteur de lampe, mon ampli) fonctionnent parfaitement.
Tu penses que je dois installer l’appli sur le téléphone et créer un compte ?
Merci pour ta réponse.
Oui j’installerai l’appli, je testerai la commande une fois créée et enfin je déverrouillai l’appli avant de refaire la commande sur jeedom.
Lydie
Bonsoir Lydie,
Merci beaucoup.
Je vais tester tout ça.
Bonne soirée
Michel
Bonjour Lydie,
J’ai donc installé l’appli Broadlink et cela fonctionne avec le store.
J’ai ensuite supprimé mon store dans jeedom puis je l’ai réinstallé sans déverrouiller l’appli car je ne savais pas comment faire.
Et là, miracle, cela fonctionne à merveille.
Milles merci pour tout. Je commençais à perdre espoir.
Bon weekend à toi
Bonjour et contente pour toi !
Merci à toi pour ton retour.
Bon WE également :slightly_smiling_face:
Lydie
