J’ai généralisé l’utilisation de controleurs de scène 4 boutons Hank pour piloter mes radiateurs via Qubino Fil Pilote dans toutes les pièces. Ca fonctionne parfaitement via scenario, je peux changer la sortie du Qubino selon le tableau suivant:
Qubino Level <> Scene Controler
- 255: Confort <> bouton1 appui court
- 50: Confort-1 <> bouton1 appui long
- 40: Confort-2 <> bouton2 appui long
- 30: Eco <> bouton2 appui court
- 20: HG <> bouton3
- 0: Off <> bouton4
Afin de pallier aux éventuelles coupures de mon Jeedom/Raspberry je voudrais savoir s’il est possible de faire des associations directes dans ce cas?
J’ai lu le tuto de @nechry ici mais ce cas est plus compliqué qu’un simple on-off binaire, le Qubino a 6 commandes qui chacune modifient le Level en sortie (type numérique 0-255).
J’ai trouvé ca dans la doc du Qubino:
COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3
COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATIN_V3
et ca dans celle du controler de scene:
Group 3 allows Scene Controller sends switch multilevel set, multilevel
start level change and multilevel stop level change command when the
button 1 is triggered.
Group 5 allows Scene Controller sends switch multilevel set, multilevel
button 2 is triggered.
Group 7 allows Scene Controller sends switch multilevel set, multilevel
button 3 is triggered.
Group 9 allows Scene Controller sends switch multilevel set, multilevel
button 4 is triggered.
Est ce que le cas du variateur de lumière avec BasicSet est similaire?
J’ai tenté d’associer un Qubino sur le groupe 3 MultiLevel button1 du Scene Controler correspondant mais je ne vois que l’équipement (ex Radiateur Salon) pas les commandes, cf ce screenshot:
Comment lui dire quelle commande appliquer?
