Association RFXCOM / moteurs EMATRONIC
J’ai des moteurs sans fils pour mes volets roulant de la marque EMATRONIC.
J’ai vu qu’il est possible de retrouver la fréquence des moteurs en passant par la rfxcom
https://jeedom.github.io/documentation/rfxcom/fr_FR/ematronics.volets
Sur la version du site, pour lancer en mode debug il y a une case à cliker.
Sur la version actuelle, je ne vois pas cette case.
Il faut passer par ou pour lancer l’ouverture de la fenêtre?
Olivier
Slt,:vulcan_salute:
La doc est d’origine.
Voir Log et surveillance
Niveau de log : Debug
Puis clic sur RFXCom
Tu devrais être sur le log du RFXCom.
Il y a aussi le menu Analyse puis log puis RFXCom (attention doit être en debug dans la config)
debug%20RFXCom
@+ DÖM (Ô¿Ô)
bonjour de mémoire (vérifie sur la doc rfxcom) si c’est toujours pareils
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.rfxcom.com/WebRoot/StoreNL2/Shops/78165469/MediaGallery/Downloads/RFXtrx_User_Guide_-_FR.pdf&ved=2ahUKEwiP_Y-vmJXnAhW6DWMBHSFYChUQFjAFegQICRAB&usg=AOvVaw2hSZucE8YKmENDGiEDrRWw&cshid=1579627089491
la rom n’est pas la type E (rfxcom vendu avec) fallait la type 2, il te faut l’installer via pc (cela implique des restriction (tu perds des protocole " tu gardes chacon, oregon …) et via le logiciel rfxcom « manager » cherches trames (info appui télécommande et action)
ensuite tu pourras passé à jeedom
OK je vais regarder tout ça.
Merci les gars.
J’ai réussi grâce à vous.
Il ne me reste plus qu’à monter dans les combles pour valider tous les moteurs :+1:
comment ça ?
moi ça n’a été qu’avec les télécommandes.
ensuite 3 actions à effectué par jeedom
et 3 info que jeedom reçois de la telec
haut,bas,stop
chaque appui sur un bouton est une trame
et au final regroupé les 3 infos pour une seul
un retour d’etat fictif (de la teleccom)
Sur le tuto, il est bien spécifié que je dois débrancher mes moteurs, appuyer sur la télécommande et les rebrancher pour lancer l’appairage.
