Je viens d’acquérir cette serrure et j’ai lu pas mal de post sur le forum avec cette serrure et la possibilité de l’intégrer dans mqttdiscovery.
Je viens vers vous car je n’arrive tout simplement pas à activer le mqtt sur la serrure via l’appli smartphone.
Serveur : dois je mettre une IP, une IP:1883, ou l’adresse DNS externe ?
Login password : Est-ce que je dois mettre le login password de mqtt manager ? En effet le plugin mqttdiscovery reprends les infos de ce dernier
Bref j’ai essayé pas mal de combinaisons et rien ne fonctionne.
Si quelqu’un a réussit, ce serait aimable à lui de m’aider
Je n’ai pas de nuki pro donc je ne sais pas où s’active l’option mqtt
Concernant la connexion je mettrais soit ip (avec ou sans port) soit nom local mais pas un nom externe.
Concernant les identifiants il n’y a aucun besoin d’avoir les mêmes, il faur juste qu’ils existent.
Sur mosquitto est géré par plugin-mqtt2 alors saches qu’il est possible d’ajouter d’autres couples login:password via la config du plugin, un par ligne.
Redémarres l’installation de mosquitto ensuite et relances le démon.
Cela permet d’avoir des identifiants différents par client.
Oui mosquitto est géré par plugin-mqtt2
J’y ai ajouté un login et password spécifique pour la nuki 4 pro
J’ai redémarré etc. rien n’y fait sur l’application smartphone j’ai l’erreur 89.
Pour avec un autre équipement j’ai testé ce duo ‹ logon/password › et c’est ok
Je pense donc que mon souci vient coté appli smartphone.
Même si je suis à jour niveau appli, firmware.
Même si je n’ai qu’un seul réseau IP (pas de vlan ou autre)
J’ai donc contacté le support, j’attends leur réponse.
Bon j’ai trouvé, non pas grâce à leur support hélas, mais en cherchant ici je suis tombé sur ce post
En effet, ma fénéantise d’informaticien m’a fait utiliser le copier coller pour entrer le password dans leur application, qui ne bronche pas lorsque l’on valide ce dernier même si il est trop long.
A la lecture du post parlant de 30 caractère j’ai donc pris la décision de le saisir. (34char), bien m’en a pris !
Leur appli ne permet pas de saisir un password de plus de 32 char, ça bloque ! Alors qu’en copier coller elle accepte mais le tronque ensuite sans qu’on puisse le voir !
