Assigner un effet avec un scenario
Bonjour à tous.
J’utilise le plugin Wled avec deux nodeMCU lolin.
Un avec Wled installé et un autre avec deux capteurs pir pour contrôler la présence dans mon escalier.
Le placement des capteurs c’est un capteur pir en bas de mon escalier et un autre en haut.
En mode défaut c’est facile et sa fonctionne parfaitement bien mais je ne peux pas modifier l’effet, c’est celui définit par défaut dans wled.
Le but de la manœuvre serait d’avoir un effet de montée (lumière qui part du bas vers le haut de l’escalier avec l’effet « Running ») quant le capteur pir en bas de l’escalier est actif et d’avoir l’effet inverse quant le capteur du haut et actif.
Je voulait savoir si il était possible d’envoyer l’effet désiré et sa couleur via un scenario ?
Merci pour toutes pistes que je pourrais explorer.
Bonne soirée
as tu trouvé une solution.
Edit:
Je me réponds,avec la Béta ,cela fonctionne.
