Asistentes vocales google Smarthome en dos dispositivos Jeedom
Buenas.
Tengo dos dispositivos jeedom vinculados con la misma cuenta de market, todo funciona correctamente; hasta que llego al plugin de google Smarthome junto con los asistentes vocales de Jeedom.
Lo configuro en uno de los dispositivos y todo funciona correctamente, lo configuro en el segundo y también lo hace bien; pero me elimina los dispositivos de google home del primer dispositivo.
No consigo tener ambos dispositivos a la vez configurados; ¿Es posible?
Un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda.
Buenas,
Actualmente esto no es posible.
el servicio Voice Assistant solo funciona en un jeedom por cuenta Market.
(gracias traductor de Google) :wink:
Gracias por la respuesta rápida.
Es una pena. Y no hay otro modo de hacerlo.? No se pueden pagar los servicios de voz dos veces?? Tiene que ser la cuenta de market entera?
Un saludo.
No es posible, la respuesta en este mensaje.
la solución alternativa sería usar Jeelink para reunir el equipo en 1 solo dispositivo y, por lo tanto, usar el complemento solo en este dispositivo.
Buenas noches.
Acabo de configurarlo con jeelink y ahora si que funciona; es mas lenta la respuesta pero tengo todo funcionando.
Muchas gracias por la ayuda.
