Bonjour a toutes et a toutes, je consulte ce forum car j’ai détecté pas mal d’utilisateurs de routeur Arsun. Je n’ai par ailleurs pas réussi a obtenir de retour de la part de Mr Vidal (probablement surchargé) ni de la société DetourneSun qui commercialise maintenant ce modèle de routeur.
J’ai installé un routeur 1 voie Arsun alimentant électriquement un cumulus 300 litres sans thermostat électronique, le tout fonctionne parfaitement. La performance du routeur est absolument excellente avec seulement 20W en moyenne injectés sur le réseau.
La raison de ce post: la fonction boost fonctionne bien lorsqu’ activée manuellement directement sur le boitier Arsun, en revanche lorsque H1 / H2 sont télécommandés via le cloud par une activation contact sec par un Shelly Pro EM 50 (sorties I et O), la marche forcée ne s’enclenche pas et j’obtiens sur l’Arsun un led clignotant en alternance rouge / bleu / vert. Lorsque le contact sec du H1 H2 est interrompu, le led revient bien à l’état vert. J’ai pourtant bien testé le fonctionnement du contact sec du Shelly, pas de problème de ce cote la. Auriez vous une idée d’où le problème peut venir ?
Le contact sec n’active pas le boost mais active l’alimentation du chauffe-eau « à fond » tant que le contact est activé.
Cela corresponds à l’usage d’un relais chauffe eau classique.
Ce contact peut être issue du compteur électrique ou d’un module Shelly comme chez toi mais il doit rester actif toute la durée où tu souhaite que le chauffe eau chauffe (heures creuses par exemple).
Tant que le contact est fermé, la led clignote rouge/vert/bleu …
Le bouton pour activer le boost est indépendant et sert uniquement en manuel.
@MaGoo merci beaucoup pour votre réponse. Donc tout fonctionne parfaitement, je n’avais effectivement pas compris le mode de fonctionnement de cette interface cote Arsun.
Bonjour, je me greffe au sujet… j’ai également installé un Arsun et je pense avoir un pb sur le H1/H2… quoiqu’il se passe entre ces 2 bornes, la sortie de l’Arsun vers le chauffe eau n’envoie pas de jus… en fonctionnement normal (avec les panneaux solaires) ou en boost, l’Arsun envoie bien du jus sur la sortie chauffe eau… J’ai vérifié les connections et j’ai même mis un shunt entre H1 et H2 et rien n’y fait. Aucun signal de disfonctionnement via la couleur de la led … Merci pour votre aide
Bonjour, si malgré la mis en place d’un shunt entre H1 et H2 l’Arsun n’alimente pas le chauffe eau, il est probable que vous ayez un problème hardware au niveau de l’Arsun.
Je viens d’acheter un routeur ARSUN 2 voies pour 2 Chauffes eaux résistifs il y a 2 mois.
Apres un 1er problème de commutation entre la voie 1 et 2, le fabriquant m’a renvoyé un nouveau routeur.
Je monte mon nouveau routeur et celui-ci commute parfaitement, c’est à dire que lorsque le CE °1 est plein, il passe au CE N°2. Tout est parfait.
Malheureusement j’ai un pb concernant la fonction BOOST, lorsque j’appuie sur le bouton BOOST, les LEDS ne me propose que la couleur verte soit le CE 1 et jamais le défilement des LEDS qui permettent de choisir le Voie 1 (vert) ou 2 (bleu) ou arrêt BOOST.
En parallèle de ce système j’ai installé un contacteur WIFI raccordé au routeur. Tout fonctionne parfaitement.
Avez vous rencontré ce problème de BOOST?
En vous remerciant par avance
Pour information ce routeur est très performant et je le recommande. Il suit parfaitement la ligne de production/consommation.
Le contact chez ARSUN est aussi très à l’écoute et c’est vraiment agréable. Il doit revenir vers moi pour ce problème de BOOST.
