Bonjour à tous
Je rencontre depuis quelques temps un problème qui me paraît singulier.
Le plugin cesse d’interagir avec mes équipements (faire parler Alexa etc…) alors que le demon est bien actif.
Je m’en aperçois en général le soir quand la dernière action de la journée est censée éteindre via le plugin l’affichage de l’echo de ma table de nuit.
Après vérification, le demon est pourtant bien actif. Mais un test « faire parler Alexa » ne fonctionne pas.
Il suffit de redémarrer le demon et ça refonctionne (je précise qu’il est en mode automatique).
Ca arrive tous les 5 à 6 jours depuis disons moins de 2 mois (estimation subjective).
Un peu gênant, car le plugin gère comme je le disais l’affichage de l’heure de mon echo de table de nuit que j’éteins la nuit car il nous dérange Madame et moi.
Merci d’avance
Mon message n’a pas beaucoup de succès… Personne n’a eu ce problème d’un plugin inactif malgré un demon actif ?
slt, c’est ce qu’il se passe quand le cookie, n’est plus bon. relancer le demon, régénère un nouveau cookie.
Au lieu de relancer le demon refais un cookie manuellement, ce sera pareil.
Hello @skillix
Merci du retour
Toutefois - selon mon expérience personnelle - lorsque le cookie n’est plus bon, le demon se plante. C’est du moins ce qui s’est toujours passé depuis que j’ai ce super plugin, qui ne pèche que par la faute d’Amazon qui rend compliquée une connexion stable. En ce cas, j’ai un scénario qui me prévient que le demon est planté, et je vais me reconnecter pour avoir un nouveau cookie.
Ici le problème ne me semble pas lié au cookie, du moins c’est l’impression que ça me fait, car si le cookie n’était plus bon, le simple fait de relancer le demon ne devrait même pas fonctionner. Ici, si je relance simplement le demon, le plugin fonctionne à nouveau, ce qui prouve bien que l’authentification est toujours valable.
Quoi qu’il en soit, autant je suis prévenu quand le demon est planté et je peux intervenir à ce moment là, autant là, je ne suis souvent prévenu que lorsque j’éteins ma lumière avant de dormir…
Tes compétences concernant AlexaApi semblent supérieurs au miennes, bon courage
L’ironie est facile. Je n’ai pourtant jamais prétendu être compétent, et je passe même mon temps sur ce forum en général, à déplorer mon incompétence.
Si je demande de l’aide, c’est justement parce que je ne sais pas et que je sais que beaucoup d’autres en savent bien plus. Je voulais simplement exposer le raisonnement que j’avais fait en partant des problèmes que j’avais déjà rencontrés. Si la logique de ce raisonnement n’est pas bonne - ça ne sera pas la première fois -, je suis on ne peut plus prêt à l’admettre, mais pourquoi ne pas simplement me l’expliquer en me disant où elle est fausse et ce qui fait la différence entre le demon planté et le demon actif avec un cookie invalide ?
Ce que j’essaie de faire, c’est de trouver un moyen de m’apercevoir de l’erreur à un moment où je peux le corriger. Avec le demon planté, c’était assez facile. Si ça n’est plus le cas, peut être faut-il que je lance des commandes tests pendants « les heures ouvrées ». Mais il me semble assez normal d’essayer de comprendre, non ?
Je prend du temps pour te répondre et t’expliquer ce qu’il se passe et tu me répond que « non c’est pas comme ca » … je me doute que ce n’est pas ce que tu voulais faire, mais rien ne m’exaspere plus que qlq1 qui te demande de l’aide, et fini par te faire des leçons.
Pour info :
- un cookie périmé, ne fait pas tomber le demon
- un redémarrage vérifie le cookie et si périmé le regénère
c’est ce qui me fait dire que cela doit être cela.
Normalement ce problème n’exite plus ou presque (quel version as-tu ?), cela m’arrive de temps a autre, mais plus tous les 2 mois. Pas de moyen a ma connaissance de checker ca.
Un cookie est valide au moins une semaine, mais normalement il est considéré comme périmé au delà de 3 jours, justement pour éviter cela.
Au pire du pire tu pourrais faire un scenario pour relancer le demon tous les 4 jours, mais normalement ce ne devrait pas être necessaire. Change ton heure habituel de creation de cookie, si tu le fais tot, tard, ou dans la nuit, car cela maximise tes chances de tomber sur une maintenance de serveur lors d’un renouvellement automatique du cookie.
Hello
Merci de m’avoir répondu en détail.
Il y a donc eu un changement que j’ai laissé passer, car auparavant, pour régénérer le cookie, il me semble qu’il fallait se réauthentifier. Si on en a plus besoin, c’est beaucoup plus pratique.
Un redémarrage du demon à prévoir donc de temps en temps, l’expérience dira à quelle heure, je ne sais pas quand Amazon planifie ses maintenances
Je comprends bien, je suis désolé. Mais je ne connais pas tout le monde, à part le fait que Sigalou est l’auteur du plugin, et il arrive de temps en temps, au gré des questions sur certains plugins, qu’on reçoive des réponses pas tout à fait exactes de personnes qui veulent aider de leur mieux, et je les en remercie, mais qui n’ont pas forcément lu correctement la question, ou qui l’ont mal comprise parce que j’ai pu mal m’exprimer. Je ne remettrai jamais en question les réponses de quelqu’un si je sais qu’il est spécialiste du sujet. Donc, je te renouvelle mes excuses. Je ne voulais certainement pas donner de leçon, mais juste reformuler et avoir les explications.
Merci encore de me les avoir données.
salut, pas de mal.
Le renouvellement automatique existe depuis très très très longtemps (peut être meme toujours été là).
Un changement du renouvellement passé de 4 a 3 jours il y plus de 6 mois (si ce n’est pas plus), justement pour éviter ce souci. Depuis très peu de problèmes.
Avant de forcer de relance de demon, commence par faire un cookie manuel en plein après midi et voir.
On avisera par la suite si cela continue.
Sinon pour les relance il y a ca, c’est pas terrible mais bon…
