Suite Info de mon Onduleur APC ( Merci @lunarok pour ton super plugin ) je souhaiterai éteindre mon RAspberry et donc mon jeedom quant il ne reste plus que 5 minutes d’autonomie. Je ne vois pas trop comment faire ?
En regardant de plus près la commande jeedom pour faire un shutdown, j’ai vu un arrêt sec sans stopper Apache, ni arrêter le serveur MySQL.
A moins que cela m’ait échappé je pense qu’il serait nécessaire au niveau du shutdown de faire dans l’ordre :
→ arrêt Apache ou Nginx
→ arrét MySQL
→ shutdown.
A+
Bernard
P-S : Un arrêt brutal peut corrompre la base MySQL.
C’est bien ce que je pense et indique ci-dessus: un shutdown brutal peut corrompre la base MySQL.
Il faudrait au niveau du shutdown stopper dans l 'ordre Apache puis MySQL. Puis shutdown.
J’ai un peu fouillé les sites Debian (je ne suis pas un spécialiste Linux), mais je n’ai rien trouvé de concret précisant qu’un shutdown arrêtait proprement les services.
J’ai plutôt vu un peu de doc qui précise au niveau de chaque service un ‹ trigger › qui est activé sur le shutdown.
A+
Bernard
Dans l’attente d’une confirmation Jeedom, il vaut mieux éviter le shutdown depuis un scénario ou depuis le dashboard.
Comme dit sur l’autre post, il existe une commande dans les scénarios « Arrêter jeedom » qui fait très bien l’affaire.
Cela initie un shutdown système et le système va stopper tous les services avant de se couper donc je ne comprends pas pourquoi on ferait autrement.
Pour les pi (en tout cas jsq pi3), il faut toujours une coupure électrique pour qu’il redémarre.
