J’ai tenter d’appeler cette fonction via Télégram et le moteur d’interaction (cela fonctionne parfaitement pour interroger des équipements comme la conso linky par exemple). A tout hasard.
Résultat il me désactive le DNS : et la requête bloque le moteur d’interaction qui boucle indéfiniment sur un cycle d’environ 5mn!!
Bizarre, bizarre!!
Pour corriger
Je Désactive les interactions auto (Sauvegarde)
Contournement en configurant une interaction dédiée. Le potentiel bug mérite néanmoins une petite analyse ?
ps : il doit y avoir du traitement derrière car j’ai eu une alarme de t° (conf par bibi) du CPU du RPI
Merci de retour. Tes réponses soulèvent néanmoins quelques interrogations complémentaire :
=> Ok mais pourquoi le module interaction reste bloqué et tente de nouveau ?
=> Je ne vois pas bien comment. As-tu une doc/aide ?
=> Je n’ai pas d’équipement poubelle, je ne comprends pas ta proposition!
Entre « message poubelle » et le dns… comment le moteur d’interactions peut-il matcher ?
Les interactions peuvent agir sur la configuration de Jeedom ?
Il n’en reste pas moins que le lien entre « message poubelle »
l’équipement OpenVPN:
et le message de retour :
est loin d’être évident au premier abord !!
